Skotare
Valmet 862k kran svarar inte
6 inlägg 4743 visningar 2 följer Svara, dela mm...
JNeiker
#275765 Hej!
Jag är ny här på forumet och sitter lite i en knipa.
Maskinen i fråga en Valmet 862k svarar inte på några spakfunktioner.
Har lokaliserat ett problem med prioritetsventilen som inte klickar till.
Har provat med att koppla förbi slangarna till denna ventilen men vad jag förstår så går trycket tillbaka i returen till tanken.
Är jag ute på rätt spår eller finns det annat som kan vara boven i dramat?
Mvh
Johannes
Rottne skotare
Re: Valmet 862k kran svarar inte
Kse
#275802 Vad sitter det för spakar i maskinen?
Är det el spakar via IPS boxar eller är hydraulspakar med servo?
JNeiker
#275803 Hydraulspakar med servo!
Kse
#275811 Ok, har du möjlighet att mäta servotrycket?
Fungerar övrig hydraulik som den ska, tex maskinstyrning?
Om du inte får servotryck eller inte har möjlighet att mäta det så kolla servopumpen, det brukar sitta en ventil i pumpen som kan kärva om det kommer skräp dit, typ gummirester från hydraulslangar eller liknande.
Sen ska det finnas en ventil där du ställer servotrycket, även här kan det fastna skräp som gör att trycket försvinner. Skruva inte på justeringen om du inte har möjlighet att mäta trycket, det är väldigt lågt tryck och ställer du upp det för högt så går tätningarna i slidkopparna direkt.
Carabas
#275814 Är det fel även på utskjut och grip?
Har du kollat brytaren som känner av att stolen är vänd bakåt?
JNeiker
#275853 Allt övrigt fungerar fint, ramstyrning och grinden går som det ska!
Grip går inte heller då den inte får tryck till servo.
Men magneten till grip gör det den ska!
Utskjut är frånkopplat sen innan jag köpte maskin.
Får kolla den brytaren i stolen imorgon men har för mig att jag kört spakarna med stolen i framläge tidigare!
