Skogsröjning
kan man tanka en jonsered 2036 turbo med
7 inlägg 9249 visningar 5 följer Svara, dela mm...
willeevert
#275294 har en Jonsered 2036 turbo och har alltid kört oljeblandad bensin. vill köra den med aspen 2 istället
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Re: kan man tanka en jonsered 2036 turbo med
#275302 Aspen 2 är ju oljeblandad bensin avsedd för B.l.a motorsåg :smile: :smile:
willeevert skrev:har en Jonsered 2036 turbo och har alltid kört oljeblandad bensin. vill köra den med aspen 2 istället
Välkommen med ditt första inlägg 🧠
Våra motorexperter kan nog ge dig mer djupgående info om vad som behöver göras inför bytet till Alkylatbensin 2-takt.
Jag har klarat mina motorer genom att tömma ur all mackbensin, köra tills motorn stannar och upprepat det.
På en såg fick jag rengöra förgasaren, geléklump, hade troligen inte fått ur all gammal bensin.
Brukar bara lysa in genom tändstiftshålet för att se om det finns sotavlagringar där, de mer seriösa demonterar ljuddämparen för inspektion.
Häng inte upp dig på Aspen, det är ett av flera varumärken som säljer Alkylatbensin.
#275320 Kolla lite här på Forum om vilken alkylat du ska använda. Vissa ska visst vara bättre en andra??? Själv gick jag över til alkylat många år tilbaks, utan problem på gammla och nya sågar. Enligt min ÅF skulle jag ha i lite (0,5%) tvåtaktsolja extra på dom gammla, men det ska visst inte vara nödvendigt så jag slutade med det.
traktorz
#275330 Var lite slarvig en gång och blandade 3% olja i bränslet (OKQ8 delsyntet 2T-olja & oblandad Aspen Alkylat), med påföljd att det rök olidligt om sågen, samt stack i ögonen vid rotkap. Spädde senare ut blandningen till under 2.5%, med väsentligt behagligare arbetsmiljö utan kännbara besvär av rök.
Vill ha lite slarvmarginal på ca +10%, så den blandning jag själv mixar, hamnar nominellt på 2.2%.
Kommer att blanda själv, så länge jag har 2T-olja i garaget, sen blir det till att köpa färdigblandad 2T-alkylatbränsle, vilket ju är med 2% oljeinblandning av helsyntetolja.
Vår gamla Jonsered 535 rekommenderades 1:40 oljeinblandning (2.5%), din såg är av en nyare generation 20xx-serien, förmodar därför att 2% är den rekommenderade procenten, som på dagens sågar.
Peteflamingstar
#275339 Körde min röjsåg (Hva 343f) på macksoppa i flera år innan jag rätt nyligen gick över på Aspen2, har inte behövt göra rent eller byta nånting, den går som den ska ändå. Samma med en 353:a motorsåg jag har, har bara bytt till Aspen och fortsatt som inget har hänt :smile:
#275372 Min ÅF var på utbildning på Aspenanläggningen i mitten av nittiotalet. De sa då att en modern såg klarar sig på 1 % oljeinblandning av Aspens olja, sannolikt skulle så liten inblandning som 0,5 % räcka i de flesta fall. :smile:
