Hur monterar jag vintersats? Hva 555 FXT
11 inlägg 5676 visningar 2 följer Svara, dela mm...
sajmon
#274856 Är tanken att jag ska borra hål i original kåpan för skruven i mitten och till höger?
Re: Hur monterar jag vintersats? Hva 555 FXT
#274863 Har för mig att det är väldigt tunn plast där skruvarna ska in! så om du sätter dit skyddet och trycker på hårt med en skruvmejsel så går det bra! tror att skruvarna är lite självborrande också! dra inte åt för hårt bara om du väl kommer igenom! då blir det gängpaj i "blötplasten" ;-)
sajmon
#274878 Tack! Japp det var bara ett tunn plast. Jag förborrade innan jag monterade med skruvarna.
Mannfolk
#274880 Var försiktig me att ha på skyddet när det närmar sig 0-strecket :grin:
#274888 det är ingen fara med dom skydden på bilden vid 0 strecket! det man monterar under sågen som tar avgasvärme från ljuddämparen till förgasaren/filtret däremot ska man vara lite försiktig med om det blir över nollan! annars äre bara att köra på! :-)
#274894 Det skyddet är enbart till för att undvika att snö sugs in i maskinen, finns ingen snö behöver det inte monteras.
#274907 nej! det skyddet jag pratar om är när det är så kallt så att filter mm riskerar att isas igen! därav varmluften tagen från ljuddämparen! undermonterade skyddet alltså! har inget med snö att göra!
#274910 Aha !! Inte samma funktion som på en såg då ? Ja jag fick inget skydd med vid förra sommarens köp, så jag brydde mig inte om manualen. :shock:
#274913 För övrigt är den monterbara " gimmipluppen " till 550/560 en riktigt usel konstruktion, som gjord för att tappas bort, de skulle behöva titta på en Dolmar, eller varför inte på egna äldre sågar. :x
#274919
anersimyra skrev:För övrigt är den monterbara " gimmipluppen " till 550/560 en riktigt usel konstruktion, som gjord för att tappas bort, de skulle behöva titta på en Dolmar, eller varför inte på egna äldre sågar. :x
Ja du, den gummipluppen är ett unikum! hur tänkte dom då? varför inte bara göra en vridbar plast/gummibit som man drar åt sidan? eller gör som stihl! vänd på en plastbit om det är varmt eller kallt?.......gör om gör rätt tycker jag! förvisso är det ju inget världsligt problem......men ändå! :lol:
Mannfolk
#274940 Ja vinterkåporna ti husqvarna sågarna är nog skrattretande
