Skogsvagn (Huggarvagnar)
M50 EHC problem
11 inlägg 8046 visningar 2 följer Svara, dela mm...
M50 EHC problem
ican
#274426 Tjena !
Har ngn haft problem med gripfunktionen på M50 kran EHC styrning ?
Verkar vara ett problem i ventilpaketet då vi kan skifta funktion och få gripen att fungera (utskjutsfunktionen blir grip)
Vagnen är ca 3 år och sparsamt körd - olja filter bytt 1gång .
Gripklon har hela tiden haft ett vansinnigt högt flöde - gripen har smällt ihop -knappstyrd - och nu har den slutat fungera .
Kan ventilen fysiskt tagit skada av den häftiga funktionen ?
Det är inget elfel .
FTG
Re: M50 EHC problem
#274436 Fabrikat på ventil och spakar underlättar! Slutade gripen fungera i både öppna och stäng?
Morgan
Re: M50 EHC problem
alias
#274439 Styrs nya EHC också via IPS-boxar eller liknande anordningar?
Vet att man slipper den felkällan med Rotec.
Nu var du väl iof säker på att det ej rörde sig om elfel?
Re: M50 EHC problem
#274446 Menar du att du skiftat gripens slangarna till en annan funktion?
Och att du provat att mäta i kontakterna med spänningsprovare?
Är spolarna ommätta?
Re: M50 EHC problem
ican
#274460 Hej igen !
All el är uppmätt och ok .
ventilpaketet heter Parker (made in Sweden)
spakarna står det inget namn på men bild finnes på ftg hemsida ehc elservo .
Gripen stänger men öppnar ej !
Re: M50 EHC problem
#274473 skifta plats på solenoiderna och se om felet följer med
Re: M50 EHC problem
ican
#274477 Provat med ny solenoid - felet kvarstår
Re: M50 EHC problem
#274591 Jaha - ny info. Är det inte 2 st?
MN
Re: M50 EHC problem
ican
#274604 Enl tekniker så byttes den solenoid som påverkar den funktion som krånglar .
Har mailat Parker.
Re: M50 EHC problem
#274616 Är kärnan från spolen bultad mot slidet som på endel billigare ventiler?
Isf sitter den en insexskruv mitt i kärnan som kan lossna
Re: M50 EHC problem
ican
#274617 Tack - skall kolla detta - verkar vara en rimlig förklaring .
