Skördare
Version Maxi Dator fråga
4 inlägg 4779 visningar 2 följer Svara, dela mm...
baste82
#270126 Hej, en fråga ang maxi datorn.
Jag ringde virkesköparen angående apteringsfil. Då frågar han, har du maxi 3 eller 4? Hur vet jag vilken version jag har? Så jag inte försöker ladda in fel fil. Min skördare är en valmet 921:a med 360.1 aggregat. Tror datorn är från 2003 men kan vara från 2000 också. Inte helt säker. Finns det även maxi 1 och 2?
Vad händer om jag försöker ladda in fel vesrion av apt filen?
Tacksam för svar då jag ska ladda in den imorgon.
Mvh
Re: Version Maxi Dator fråga
kelas
#270265 Försöker du ladda in fel fil så brukar dom säga ifrån....
Men om du går ut ur maskinläge så syns det väl vilken version det är.
Om jag minns rätt så får du upp vilka versioner det är på allt om du trycker f12 där (eller nåt i den stilen)
skogsjan695xl
#270266 Tror det även står i rutan när man startar upp programmet.
baste82
#270267 Det var alltså så enkelt.. tänkte när de frågade om maxi 3 eller 4 att fyran var tex maxixplorer och trean version innan dess osv.. ska kika vilken det var jag hade då
