Buster 320, kraftuttag
9 inlägg 9208 visningar Svara, dela mm...
krippe lingon  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#19491 Hur ser jag om det är ett kopplingsberoende eller oberoende kraftuttag?
Växellådan är knasig och måste bytas, ringde TK:s och pratade med en mycket trevlig kille. Det gick tyvärr inte att se vad det var för låda genom chassienr:t.
Mvh Christian
#19559 Om traktorn går att köra, så prova kraftuttaget. Det skall i så fall finnas två lägen. Går uttaget runt i det ena läget när traktorn står still, så är det vanligt 540-uttag.
Vid användning av det eventuella andra läget, är tappen still då traktorn står stilla och det går inte att dra runt axeltappen; om traktorn körs så går tappen runt. Då är det drivhjulsberoende.
Det blev konstig svenska, men du fattar nog :?
#19570 Tack för svaret, konstig svenska eller ej så klarnade det iaf!
Mvh Christian
#19590 kopplingsberoende eller oberoende har inte ngt att göra med drivhjulsberoende eller ej.
Kopplingsberoende: både växellådan och PTO kopplas ur med samma koppling
Kopplingsoberoende: PTO oberoende av växellådans i och urkoppling. PTO manövreras med separat spak eller med sk dubbelkoppling (dvs kopplingspedalen har 2 steg - först frikopplas vxllådan sedan PTO). Med drivhjulsberoende är PTO kopplat till just drivhjulens rotation.
MN
#19641 Knepig växellåda! Vill minnas att Volvo 800 inte gick att lägga i högsta växeln när kraftutaget var i. 320 har jag ingen erfarenhet av men kolla lite så det inte är något liknande.
#19645 Mitt kraftuttag snurrar så länge spaken är i läge, trampar jag ned kopplingen i botten borde det stanna om det är dubbellamellkoppling?
Eller har jag fel på kopplingen...
Känns som man får riva isär för att vara riktigt säker.
Mvh Christian
#19681 Hjärnan hängde nog inte med riktigt när jag läste det första inlägget. :?
krippe lingon skrev:Mitt kraftuttag snurrar så länge spaken är i läge, trampar jag ned kopplingen i botten borde det stanna om det är dubbellamellkoppling?
Prova att belasta kraftuttaget med någon maskin.
#19692 Om du ska testa för å se om du har kopplingsberoende:
Stäng av traktorn.
Lägg i kraftutaget.
Be någon hoppa in i traktorn och tryck ner kopplingspedalen i botten.
Försök nu snurra på kraftutags tappen ta i ordentlligt.
Går det?
Om det går så har du kopplingsberoende!
Koppliongsberoende = Redskapet (kraftutaget) stannar då kopplingen trycks i botten.
Tegarn
#22298 Tycks minnas att pedalen gick justera upp på axel som pedal är ledad i. Justerade på min när pedalen gick i golvet utan att frikoppla kraftutaget, och sen har det funkat.
