lör 22 feb 2014, 22:13#267070
Av björk så är det knotiga bitar med klykgrenar och reäla grovgrenar och så stora rotbitar som kan behöva den stora kraften. Vanliga raka bitar även med en del normal kvist i behöver inte så särskilt stor kraft.
Tiderna nedan är genomsnitt av dragande och tryckande.
Säg att det är, som jag gissade, 5 % av bitarna som kräver högtryck:
95 x 3,7 = 352
5 x 11,2 = 56
Medeltid: 408/100 = 4,08 s
Eller ta värre fall, 20 % av bitarna kräver högtryck
80 x 3.7 = 296
20 x 11.2 = 224
Medeltid: 520/100 = 5,2 s
Med den större kolven, kanske 2% som kräver max kraft.
98 x 5 s = 490
2 x 15,5 = 31
Medeltid: 521/100 = 5,2 s
Så om du har fruktansvärt besvärlig ved, var femte bit växlar till högtryck, så går det tidmässigt jämnt ut. Du lär behöva riktigt urjäklig ved för att alls vinna på den större kolven.
Allt förutsätter förstås att du räknat rätt på tryck, flöden och kraft.
