Skogsfastigheter
Nybörjarfråga: Vad är en rågång?
18 inlägg 28364 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Pan
#264297 Jag måste i min djupa okunskap fråga vad en rågång egentligen är. Är det kort och gott en gräns mellan två fastigheter/skiften, eller syftar det mer precist på en uppröjd gata som utgör gräns mellan två fastigheter? Och varför har man en sådan gata? (annat än att tydligt markera gräns alltså...)
Re: Nybörjarfråga: Vad är en rågång?
erm
#264307 Det är gränsen mellan två fastigheter. Rågången visas med rågångsstenar ( platta stenar ställda på högkant i linjen med gränslinjen). Ofta röjer man rågången fri från sly och träd för att den tydligt skall synas.
Tosca
#264326 Här hittar du definitioner:
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
Pan
#264394 Tack för svar!
Jag måste bara få inflika med att säga att SAOB inte är en modern definitionsordbok. Det är en historisk ordbok som ger information om ord som finns eller har funnits i svenskan sedan 1526, och hur de har använts historiskt. Den är alltså tämligen usel för att ta reda på hur ett ord används idag. Dessutom har man jobbat med ordboken egentligen ända från akademiens grundande 1786 (första häftet kom dock ut 1893, så den är hopplöst föråldrad för de flesta ord), och den är ännu inte färdig. Häftet som innehåller artikeln om ordet "rågång" (den tryckta ordboken kommer i häften) publicerades 1961, och även om bruket av ordet sannolikt inte har förändrats så mycket sedan dess, så säger ordboken mer om hur ord har använts historiskt än om hur de faktiskt används idag.
Svensk språkhistoria råkar vara min specialitet, och faktiskt mitt levebröd. Beklagar skitnödigheten! :) Skogsbrukstermer är jag däremot ganska kass på!
Följdfråga: Varför använder man inte ordet "gräns"? Är det någon skillnad mellan rågång och (mark)gräns? Genom en googlesökning får jag indikationer på att "rågång" gärna används just för en röjd gata som utgör gräns. Här exempelvis: http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet ... 1209&kid=1
#264396 http://www.rikstermbanken.se/rtb/simpleSearch.html
Kanske ör en bättre källa än SAOB. Jag tror att det är att den är utmärkt på marken sopm gör att man kallar det rågång. Gränsen är ju där oavsett om någn ser den eller ej.
#264403 I mina hemtrakter kallar de gamla fastighetsgränsen för ett rå. Alla rå har/hade inte upphuggna gator men de som var/är röjda och upphuggna kallas för rågång.
#264427 Ofta användes begreppen rå och rör
Svensk uppslagsbok (1937) upplyser att ”rå och rör” är en äldre benämning på råmärken (alltså gränsmärken som utvisar var rågången mellan två fastigheter löper). En rå är en gränspåle, ett rör ett på ett visst sätt hopsatt stenröse.
Ett rå- och rörshemman var ett frälsehemman som låg inom samma bys rågång som det säteri varunder hemmanet lydde. Rå- och rörshemman åtnjöt sedan 1600-talet viss skattelindring.
rokon
#264444
Pan skrev:Tack för svar
I rättsliga sammanhang och då särskilt i fastighetsrätt och gränsbestämning så är man inte så mycket betjänt av moderna luddiga uttryck. När man "går upp en gammal rågång" så är de de gamla begreppen som rå och rör, rågångar med rösen och "visare" (stenar) som anger rågångens riktning. Man kan åberopa handlingar som är flera hundra år gamla, men viktigast är det stöd för dessa man hittar i rågången. Du kan för att hitta dessa stöd i naturen ej slaviskt lita på en rak gränslinje för den var kanske aldrig riktigt rak. Rågångar är praktiska att ha och också juridiskt hållbara.
Jag är uppfödd med betydelsen och vikten av rågång, och när jag för 4 år sedan av Sveaskog köpte till mark som gränsade till min tidigare, så utspann sig samtalet med Sveaskogs tjänsteman hur bred rågången skulle göra, han föreslog 3,5 meter, men jag sade att så smala rågångar hade vi aldrig haft, jag gör dem 4 meter bred. Lantmätaren hade bleckat träden med yxa på 30-40 avstånd, men när man gör rågången så försöker man få en rak "gata" i skogen som kantas av träden. I rågången lämnas högstubbar av de träd som Lantmätaren har bleckat. Din önskade gränslinje går i mitten av rågången.
Citerar ett tidigare inlägg av mig om upphuggning av rågång;, Jag höll på i mindre skala förra vintern med helstammlunning efter min Zetor 4340 med Starkran. Det var helstam från en ny 4 meters rågång som jag avverkade, 80 årig skog Snödjup 1 meter. Först över ett 5 m brett dike som tog mej 2 dagar att snöfylla och armera med ris och packa till. Hade tur det blev på +-0 g C dessa 2 dagar så det blev en bra överfart. I övrigt så var temperaturen -15 till-22 så jag hade tur att det ej blev kallare i januari och in i februari. När jag kom ut från rågången med helstammen så släpade jag dem 200m efter en vinterbasväg som jag höll öppen, därefter till en skogsbilväg som jag lejde snöröjning till. De var bara jag som höll på där, så jag hade gott om plats. Huggarvagn modell äldre, husvagn också äldre, för fika och lunch. Gott om plats för aptering samt pallgafflar för lastning. Gafflarna lade jag sedan av, för i skogen så hade jag en 1,5 bred skopa som jag tryckte till snön med i rågången allt eftersom, väldigt mycke arbete med att få snön tillpackad måste gå några dygn innan man kan köra ytterligare en liten bit in i rågången. Då är det bra med wirespelet att dra fram med.
Med ca 40 meters mellanrum så gjordes en högstubbe på de träd som Lantmätaren hade bleckat, dessa lämnades kvar mitt i rågången. Det roliga var nu att min färdväg ut med helstammen blev en slalomåkning med traktorn på den ca 4 meter breda rågången, men det gick bra. När jag sen kom ut till vinterbasvägen så hade jag ju hjälp av att diket var så brett, det blev mer svängrum på det viset. När man lade flera stammar i en lunningskätting så hände det väl att man tappade någon ibland, till förtret. Men inget som spelade någon roll, för jag har ingen tidspress.
Jag menar rågången har juridisk bäring för mitt i rågången går gränsen., alltså det är olika begrepp med olika betydelse. Gränsen är en linje men rågången har en bredd. Och rågången har man för att man lättare ute i fält skall kunna se var gränsen går. Tanken är att rågången ej skall vara lika bred som traktorbasvägar för den skall ej inbjuda till körning med större skogsmaskiner då de kan skada rösen, rör och visare. Men själv vill jag kunna nyttja den ibland med jordbrukstraktor. När man gör en ny rågång vid en ny fastighetsbildning så säger lantmätaren att du skall ej gå slaviskt efter hans snittsling och bleckning utan det är en rak linje mellan rören som han har slagit ned i marken som skall gälla. För att du skall kunna uppnå denna raka linje så är det lättare att se och syfta med ögonen, om man hugger upp rågången. Och efter det arbetet så är sedan rågången i framtiden ett rättsligt gällande begrepp.
elis
#264449 Nu är ju inte jag så nödig 8) just nu men jag tycker beskrivningen i den ratade boken vara både stjärnklar och aktuell. Det är en gränslinje, ägolinje av praktiska skäl upphuggen i markerna, betydelsen då är densamma som nu. Kortare gränslinjer, t ex villatomter, har antagligen p g a platsbrist ingen gång men kan oftast vara väl synlig ändå då avstånden är korta.
curre  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#264464 Svägerskan från stockholm trodde Rågången var där Rådjuren gick. :lol:
rokon
#264537 Man kan ju även säga så här, varje fastighet har sina gränser fast ingen kanske kan se dem.
När fastigheter har rågångar så är det mycket lättare att se var gränserna går, men för att få en rågång så krävs både arbete och underhåll av den.
Camwood
#264544
rokon skrev:Man kan ju även säga så här, varje fastighet har sina gränser fast ingen kanske kan se dem.
Vi har 6 st skogsfastigheter i familjen och vi har inte enda meter rågång och det är ja glad för det växer skog på varenda kvadratmeter. Jag har bra koll på fastighetsgränserna då det finns mycket stenrösen. Har oftast en rulle märkband i fickan när ja håller ute i skogen på så att jag kan kompletera markeringarna. Det enda som kan vara ett problem är när en granne eller vi har avverkat o det är samma ålder på bägge sidor rågången. Men det har löst sej .
elis
#264563
Jaa... vad ska man säga, mycke vill ha mer. 8) Precis som du själv nämner så är ju en rågång till nytta för alla, måste vara trist att vara rågranne med någon av er. Personligen har jag mycket svårt att tänka mig skog utan rågångar.
#264576 Så länge den inte är bredare än 3 meter får man ju ändå ingen tillväxtförlust, men man slipper mycket snitsel och tvekan när man arbetar vid gränsen. Lejer man ut det blir många "mitt-träd" stående ändå, så då tappar man den tillväxten.
rokon
#264582 Ibland skiljer sig uppfattningen rätt rejält; "Kyrkan fortsatte även under senare tid att bevaka sina intressen i området, vilket bl.a. avspeglas i en, av allt att döma långdragen, tvist om rågången mellan prästgården och grannbyn Tofta. Käbblet rörde här naturligtvis i första hand den värdefulla bokskogen. År 1726 karteras den omtvistade gränslinjen, där det bl.a. framgår att präst-gårdens och Toftas åsikter om rågångens rätta läge skilde sig åt väsentligt, på flera ställen med över en halv kilometer! Denna tvist avgjordes slutligen i tingsrätten ett par år senare men verkställigheten kom inte att ske förrän långt senare, efter det att en ny karta upprättats år 1758. I domen bestämdes att rågången skulle dras upp ungefär mitt emellan de båda enheternas tidigare anspråk, d.v.s. i den linje där den löper än idag"
Källa Sandsbro
Gårdsby sn, Småland
Landskapshistorisk analys
av
Pär Connelid & Britta Wennstedt Edvinger
2004 JÄMTARKEOLOGI
