Radio störning från datorn
12 inlägg 9025 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Johan_84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#263669 Märkte idag en i mina öron väldigt märklig grej. Radion har störningar till å från. Trodde antenn kablarna glappade. Men idag satt jag å tryckte i ponsse opti datorn. Insåg då att när jag minimerar "driftprogrammet" försvinner radio störningen och är tillbaka när jag öppnar det. Testade några gånger under dagen och det är likadant hela tiden.
Hur i helskotta går det ihop??
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Radio störning från datorn
#263713 Säg det :surp: jag läste i går att en spis med induktionshäll slår ut mobiltelefoner :shock:
#263747 Dagens processorer kör ju på samma frekvenser som typiska radioapparater. Inte konstigt att det blir problem med dåligt avstörda/skärmade datorer.
Engstrand  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#266681 Annars brukar ju gaslamporna störa vissa frekvenser
Jozz
#287390 EXAKT samma bekymmer i min EcoLog också! VARFÖR???
quaker
#287414 Liksom en del Kina leds..
Midgård
#287442 Fenomenet kallas EMI. Elctomagnetic Interference. Apparater och ledningar som innehåller övertoner, rippel och annat "skräp" kan störa andra funktioner, som t ex räckvidd på radio. Även enklare switchade elverk kan vara stora bovar i sammanhanget. För att gardera mot dessa störningar nyttjas genomföringsfilter och skärmningar, vanligt på militär utrustning. En produkt konstruerad för att uppfylla EMI och EMC (Electromagnetic Compatibility) ska vare sig störa, eller störas ut av annan utrustning.
Jozz
#287444 Tusen tack!!! Ibland får man väl faktist tacka skogsforum också!...
Tosca
#287446
Midgård skrev:Fenomenet kallas EMI. Elctomagnetic Interference. Apparater och ledningar som innehåller övertoner, rippel och annat "skräp" kan störa andra funktioner, som t ex räckvidd på radio. Även enklare switchade elverk kan vara stora bovar i sammanhanget. För att gardera mot dessa störningar nyttjas genomföringsfilter och skärmningar, vanligt på militär utrustning. En produkt konstruerad för att uppfylla EMI och EMC (Electromagnetic Compatibility) ska vare sig störa, eller störas ut av annan utrustning.
Vad är rådet i detta fall då, skärma av datorn eller köpa en radio som är bättre skärmad?
åberg
#287448 En idé är att mata radion från ett separat batteri som inte ha nån koppling till resten av maskinen. Upphör störningen då kan man gissa att datorn stör via sin kraftmatning. Har inte nåt förslag på åtgärd dock.
åberg
#287449
Midgård skrev:Även enklare switchade elverk kan vara stora bovar i sammanhanget.
Visst är det så. Allt ska ju vara billigt och då snålas det in på filterkomponenter och annat så mycket som går. En del grejer klarar inte lagkraven men kontroller är sällsynta, dvs det är liten risk att åka på företagsbot för den som kränger undermåliga grejer.
ÅsaNisse
#287457 Är det datorn som stör så är det ju den som ska bytas ut. Störningen kanske påverkar inte bara radion,( den går att stänga av) utan även GPS och telefon med GPRS. Det är ett ganska stort problem när entreprenörer köpt utrustningar för dyra pengar och sen blir det jippo av det hela. Kräv garantier att det är avstört och kolla noga vid inköpet att det går att returnera om det blir problem.
Vet massor med LED, backkameror, microvågsugnar, laddaggregat mm som bar ställer till elände.
