Avverkning (slutavverkning)
Manuellt alternativt skördare
27 inlägg 21585 visningar 7 följer Svara, dela mm...
#263004 Jag sitter och räknar på ett jobb där det ingår lite avverkning ca 70-80 träd varav vissa tallar är så grova att jag inte når runt dom. Ska jag leja en manuellhuggare eller ta dit en skördare eller i värsta fall hugga dom på egen hand? :grin: Att jag tvekar att göra det själv beror på att det i min företagsförsäkring inte ingår skogsarbete och dylikt. Vid vilken mängd blir det billigare med skördare?
Re: Manuellt alternativt skördare
#263007 Står de illa till?
#263009 Inte så farligt illa de flesta är bara att hugga men ca 10-15 kan hamna ute på bussgata och gc-väg och dom inte faller enligt plan så skulle jag hugga det själv så skulle fällriktaren få vara med.
#263020 Börja med de som är enkla, lämna de svåra. Till slut brukar man inte ha så många kvar, men chansa inte, är du osäker så ta hjälp!
En skördare kan ju vara till bra hjälp även om trädet är övergrovt.
#263023 Det är lite lustigt jag kan inte sätta in 700 kr/tim på mig själv när jag håller i motorsågen men det går däremot bra att ta 700 kr/tim för att titta på någon annan som sågar :lol:
#263025 Är det på löpande räkning eller fast pris?
#263027 Det är på fast pris och själva avverkningen är bara drygt 1% av det totala arbetet.
#263042 Om du ändå ska ställa iordning en tomt, kanske gräva vatten och avlopp så se till att få dit en stor grävmaskin. En 30 tons grävmaskin som knuffar trädet i den riktning du vill fälla är blir bra mycket billigare än att etablera en skördare. De vill ändå ogärna ge sig på de där riktigt stora träden..
#263046 Det blir en lite mindre grävare. Det är numera faktiskt förbjudet att låta en grävare eller traktor putta på trädet så det törs man inte göra längre.
#263048 Du ska jobba säkert. Vi brukar göra riskanslyser, farliga aktiviteter bryter vi ner i flera delmoment för att minimera riskerna. Ett alternativ kan vara mobilkran med mankorg och sedan kapa ner trädet uppifrån.
Blue
#263056
OAS-forests skrev:Du ska jobba säkert. Vi brukar göra riskanslyser, farliga aktiviteter bryter vi ner i flera delmoment för att minimera riskerna. Ett alternativ kan vara mobilkran med mankorg och sedan kapa ner trädet uppifrån.
Har man tillgång till mobilkran kan man ju koppla trädet i topp och lyfta bort hela rasket.
Då kan man ju lägga ner det där man vill.
Träden som ligger ner plockades 25m in på tomten till vänster i bild, lutade rejält efter oktober stormen och gick inte att fälla utan att skada andra saker.
Bilden är tagen på 45meters höjd.
#263059 Läcker bild!! stora och krokiga tallar, ser nästan ut som Stockholm?!
Jim_the_one
#263062 Men är det förbjudet att koppla en vajer å dra med grävmaskin?
Borde det ju inte vara.
Vart står träden nånstans?
Blue
#263064
OAS-forests skrev:Läcker bild!! stora och krokiga tallar, ser nästan ut som Stockholm?!
Skåne, står nära havet.
Dom mätte runt 20-22meter.
loppan
#263077 Mina efterforskningar har lett fram till att det är förbjudet att hålla med skördaragg eller skopa och stå och såga under.
Det går ju fortfarande att såga i vanlig ordning och säkra upp träd i motlut ordentligt med plastkilar,sen när man inte vågar såga längre så puttat man omkull det.
Det behövs inte särskild stor grävmaskin att putta med.
