Uppvärmning
Flis upp till 50mm?
10 inlägg 9043 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Flis upp till 50mm?
erik__j
#262291 Funderar på en flisbrännare och den ska klara flis upptill 50mm
Hur grov flis är det ?
Går det att tA från stora flismaskiner?
Re: Flis upp till 50mm?
Storken
#262375 Rent generellt, nej!
Kan kanske funka om dom har ett fint såll i maskinen.
Jag har provat med huggbil, men det blev för grovt trots såll.
Problemet är att huggstålen är inställda på ca 24mm och att ställa om huggstål och motstål innebär flera timmars jobb, så det är dom inte så sugna på.
Hade ett elände förra säsongen med en massa driftstopp.
Fick spika ihop ett såll så att jag kunde sortera flisen.
Till denna säsongen fick jag tag på en entreprenör med en stor traktordriven hugg (Junkkari HJ 500) och det funkade klockrent.
Min flisanläggning är en Gotfire 25 kw.
TB82
#262516 Har en Eta70 kW som klarar flis från lastbilshugg utan problem, då har dom ett extra såll i.
TB82
#262521 Har en Eta70 kW som klarar flis från lastbilshugg utan problem, då har dom ett extra såll i.
mrtornqvist
#262779 Både ETA och Fröling klarar g50 flis utan problem.
Alltså flis upp till 50 mm
jonsve02
#294744
Storken skrev:Rent generellt, nej!
Flisade du grot eller stamved när du provade med huggbil??
Storken
#294780 Det var stamved som flisades.
jonsve02
#294814 Aj då. Jag har nyss flisat så jag har nog ca 120 m3 som ligger och jag har haft tuggen inställd på 25 mm.
Kan ju bli jättejobbig vinter det här då.
Förvisso så är ju detta en skivhugg, kan det kanske bli finare flis då än de stora huggarna??
Storken
#294831 Lite jämnare blir det nog, men 25 mm är fortfarande i grövsta laget.
Junkkarihuggen var inställd på ca 15 mm och grövre ska det nog inte vara.
Entreprenören som jag anlitar har numera bytt till en Jenzhugg med utbytbara såll och det funkar också bra om man kör med det minsta sållet (30 x 30 mm).
jonsve02
#294832 Återstår att se då hur det går.
Provade att tippa i 4 skopor att börja med.
Men ska nog flytta in knivarna lite mer till nästa gång.
