Skogsvagn (Huggarvagnar)
Moheda 10t 4wd+m40 -10
14 inlägg 7974 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Valmet840.3
#261726 Tjena!
Undrar om det är nån mer än vi som har problem med utskjutet på mohedas m40kran?
Går extremt segt när det ska ut de första 20cm och likaså när det ska in igen! Varit så sen vi vi köpte den då den gått 130h:/
FTG
Re: Moheda 10t 4wd+m40 -10
Amatörhuggare 62
#262204 Är kolvstången krokig ? Då går det tungt
Valmet840.3
#262206 Kan vara så men tror inte det
Jag är mer inne på att glidplattorna är boven!?
rikard_e
#262260 Om glidplattorna skulle vara problemet, borde det inte gå tungt hela vägen?
Valmet840.3
#262308 Kan nog ligga en del i vad du säger!
Inte sett något synligt fel på den så det blir nog att vi får ta isär det och kolla!
Anledningen att jag startade tråden är att vi trott att det va nåt fabriksfel eftersom den var i princip ny när vi köpte den, så därför ville jag se om någon annan som har samma kran också haft problem!
#262355 Är de oavsett vinkel på stickan
OlaE
#262359 Det är inte någon ändlägesfunktion?
Amatörhuggare 62
#262376 Det är inte härsket fett, som utskjutet fastnar i ? Dom brukar ju smörja in vid byggande av kranar.
Naturvänner läser inte längre !! Smörj in utskjutet med diesel och kör fram å tebaks.
Kanske det lossnar.
Vi fick göra så på en ny Cranab på en 890 skotare.
stegmaster
#262391 Går den "endast" langsomt, eller går den båda langsomt och tungt(altså får hydrauliken ta i/jobba på )???
Tänkte på at utskjut brukar vel ha chokar på ut funktionen på typ 80-90bar, och normaltryck typ 170-180bar vid inntrekk, så om det går tungt så skulle man vel merka nån skillnad på ut/inn rörelse, då innrörelsen ska vara stärkare enn utrörelse (even om den då arbeter på kolvens minussida).
Om det er nåt fysiskt hinder som gör detta ,får den ju ta i rejält om det ska bromsa utskjutet vid inntrekk, då denna rörelse er rett stärk.
Går det att höra nån oljud om man står bredvid utskjutet och lyssnar???
Nb; er absolut ingen expert på detta, forsöker bara tenka högt. 8)
Valmet840.3
#262479 Precis som jag då, tänker också högt!
Jo den går riktigt tungt för kraftöverföringsaxeln till pumpen har vid nåt tillfälle stannat när man ska skjuta ut det!
Det där me att smörja utskjuten finns det ju många åsikter om!
En lärere på skolan (föredetta maskinägare) säger att man ska ge fan i att å jag tror att han har rätt i det!
Men du menar kanske bara att slå på diesel och sen inte smörja efteråt!
Men jag tror ändå inte att det kan va det för det går hur fint som helst efter de första 20-30cm och det har ingen betydelse vilken vinkel stickan har!:/
Amatörhuggare 62
#262494 Det är bara för att få loss rostskyddsmedlet eller fettet. Sedan skall man inte smörja. För det fastnar bara en massa barr å annan skit på utskjutet. Verkar vara något som är krokigt, eftersom det går lättare efter en bit
Valmet840.3
#262512 Precis!
Jo är nog så men frågan är hur den förra ägaren lyckades göra de på så kort tid!
Men säger som far, för en händig karl är allt möjligt;)
#262536 Böja kolven går bara om något lossat o kommit i kläm inne i utskjutet men om själva utskjutet är böjt så syns de lätt med en rätskiva längs med när den den är utskjuten.
De är väl plastglidklossar i en sån kran?
Valmet840.3
#262549 nä isåfall är det kolven som fått stryk!
ja eller tyflon eller va fan de är gjorda av!
