Skogsvagn (Huggarvagnar)
Låsa bommen på en Starkran
5 inlägg 4332 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Avslutat-03
#260939 Hej.
Jag har köpt en Starkran och börjat köra ut vindfällen. Tänkte kolla här om någon vet om man kan låsa bommen i något transportläge? När jag kör så händer det ganska ofta att bommen svänger ut och pekar 90 grader ut från traktorn. Blir lite problematiskt när man ska in i skogen och hämta något enstaka träd, speciellt om man ska backa. Hade velat låsa fast den så att den står rakt bakåt när jag kör.
Sedan undrar jag lite om hydrauliken. Den har en hydrauliskt svängbar bom men på min traktor (Ford 2000) har jag bara ett uttag bak. Vet någon om det finns något mer eller var jag kan sätta dit ytterligare ett uttag?
/månskensbonden
FTG
Re: Låsa bommen på en Starkran
#260951 Lås fast den i kärran med hjälp av en cykelslang och vajern.
Månskensbonnen
#260971 Om den hänger i trepunkten kan man sänka lite så brukar den svänga tillbaka. Det går också att förlänga kedjorna lite men då tappar man lyfthöjd.
#265511 Om det sitter en hydraulventil på kranen kan du koppla slangen till tipputtaget och så
måste du ha en retur till traktorkroppen.
Tôrparn
#265804 Kan du inte bara "vinscha fast" bommen i underkant på kranen så att bommen, vajern och kranen bildar en triangel. Funkar iallafall bra på min Väsekran.
