Vilken köldgräns
39 inlägg 14540 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Vilken köldgräns
olov k
#260351 Vad har ni för köldgräns för att fara ut till skogen. För manuell huggning och med maskiner?
Re: Vilken köldgräns
opekka
#260352 Var ute för ett par veckor sedan i minus 20. Inga problem. Var ute en annan gång i minus 20. Höll på att frysa bort. Skillnaden var att det blåste.
opekka
#260353 Jagade ved med motorsågen, i båda fallen kan jag tillägga.
#260354 Har varit ute två gånger med motorsåget när det varit -20C. Det var en upplevelse. Blev korta fikapauser. Skönt med värme i handtaget.
olov k
#260357 Jag har -13 för traktorprossesorn och - 20 för sågen. har provat att såga i - 25 men det var ingen frän upplevelse.
röjjare
#260362 -27 med röjsågen. Regnkläder utanpå skyddar utmärkt mot kylan.
opekka
#260366 Röjjare: Vad har du för regnläder. Inget plastigt eller gummi-aktigt antar jag för det borde bli ganska styvt i kylan.
opekka
#260369 Själv har jag då klätt mig med dubbla underställ, ett fleece-lager, ett mellanlager och ovanpå det huggarbyxorna.
Samma lager-tänk på överkroppen. Efter några timmars jobb brukar huggarblusen ha ett islager på insidan.
Just islagret gör att gore-tex och liknande material inte är så bra i kylan. Ishinnan gör att funktionen som evakuerar fukt inte fungerar.
rokon
#260376 -20 grader och ingen värme i handtaget, då håller man de fodrade läderhandskarna torra och varma när inte snön smälter.
#260380 På skogskolan högg vi i -35. Det funkade när det fanns varm koja. Det var sämst när man skulle skita.
Skogsola skrev:På skogskolan högg vi i -35. Det funkade när det fanns varm koja. Det var sämst när man skulle skita.
I den temperaturen skiter man fort :D
T Landström
#260454 Har nog ingen köldgräns... Kan dock säga att spika pappnubb i -20 inte är någon höjdare...om man inte har spikpistol vill säga...
Is på insidan av kläderna? Då har man nog klätt sig för varmt... ;)
#260455 Linjeröjning med stångsåg i - 25 var inte någon höjdare :shock: :shock:
rikard_e
#260456 Kallaste jag jobbat i var -18 , vindstilla och man kunde verkligen slita utan att svettas.
Men just nu är mycket trevligt mellan 6-8 minus, 2 cm snö, ingen snö i träden.
#260470 Kallaste jag jobbat i var minus 40, men det var körning av ved från skogen med min gammla grålle, men det va inte kallt jamförd med minus tio och vind med kläder som inte höll den från å blåsa tvärs genom. Kändes som jag skulle avlida efter två timmar med motorsågen.
