Honda TRX startar inte
5 inlägg 6523 visningar 3 följer Svara, dela mm...
dika
#257232 Hej!
Min fyrhjuling (Honda TRX 450 ES/S Foreman) tvärdog när jag var ute och plogade och nu fungerar ingen el!
Sitter det något huvudrelä eller dylikt?
Har den isåfall en säkring någonstans?
Med vänlig hälsning Dika
Re: Honda TRX startar inte
quaker
#257246 Jag har en TRX650, så jag. Kan inte hjälpa dig mer än att på min sitter en huvudsäkring under sadeln över batteriet, men jag hittade en servicemanual :
Den kan vara värd att spara till framtiden, där hittar du allt och hur då får isär din maskin också.
http://www.mediafire.com/view/mtgitxmm1 ... manual.pdf
/ Tomas
Defender  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#258283 En kompis till mig råkade ut för detta också, då var det tändningslåset som hade gått sönder.
Mannfolk
#258284 Kollat röda knappen på styret?
Uffe  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#258321 Jag har rephandboken till denna maskin. Skicka ett pm om du tror att den kan hjälpa.
