Uppvärmning
Mögel eller hussvamp?
14 inlägg 21098 visningar 5 följer Svara, dela mm...
beccipersson
#256620 Köpte ved från ny leverantör i våras 2013. Veden fick ligga ute ett tag (under bar himmel och presenning) innan den bars in och staplades i somras. Nu har det dykt upp otrevligheter på mer än hälften av vedbitarna. Kan någon kunnig berätta vad detta är? Är det mögel eller kanske rentav hussvamp?
Re: Mögel eller hussvamp?
tyke
#256626 Det är mögel.
Torka aldrig ved under presenning fukten blir kvar i veden.
Trava istället veden och lägg tak som ej täcker sidorna.
#256681 Ser ut som mögel, man ser mögelsporer, kan också vara någon sorts svamp, tvivlar starkt på att det är hussvamp, finns massor av olika svampsorter, inte sällan man ser liknande i skogen.
#256687 Av den spräckta ytan som skymtar i bakgrunden. Så ser det lite halvruttet ut. Å då brukar det poppa upp både det ena å det andra.
#256694 Ser definitivt ut som mögel . Har du veden staplat i kellaren så sker det snabbt om den inte är knasturr innan den kommer inn. Stapla inomhus i rum där du har gott m lufting? Bästa plassen för staplat ved är utomhus med tak över och gott m luft som blåser genom.
#256717 När jag staplar veden i källaren så gör jag det på pallar. Med mellanrum mellan staplarna. För att främja luftcirkulationen.
Jag plockar in veden i omgångar på hösten. Så att råfukten hinnner torka, innan jag tar in mer.
Qkeeper
#256817 Ser difinitivt ut som mögel. Ett enkelt sätt att testa är att klyva loss en bit på kanske 1,5-2cm tjocklek där du har mögel och testa och bryta av den. Är det hussvamp så går den av rakt emot fibrerna är det bara vanligt mögel blir det fortfarande ett brött med större skillnad. Här kommer en lätt illustration av vad jag menar ;) Hussvamp brott= ,,,,,,,, Vanligt brott= I,,III,I jämnare/ojämnare utstick
Qkeeper
#256818 Hussvamps brott kan liknas lite med hur en kolbit går av.
beccipersson
#256848 Ok. Tack för era svar. Alla verkar rörande överens om att det är mögel. Finns det något jag kan göra åt det så det inte sprider sig mer eller hur göra för att bli av med möglet?
tyke
#256857 mögelsvampen dör när veden är torr.
Det är bara att elda upp veden.
#256917 Om du vil vara säker, så kan du duscha med clorin, men det skulle nog inte vara behov för! Elda upp och njut elden som värmar :wink:
sveakatten
#256920 Problemet som jag ser det är att ha möglig ved i källaren det är inget jag ville ha.
Mycket lätt att det blir allergier och annat. :sad:
Qkeeper
#256938 Vitmögel är oftast helt ofarligt det är när det blir svartmögel skall man passa sig. Men visst finns det undantag men vitmögel på ved brukar normalt sett inte vara farligt.
Möglet tyder ju däremot på att du har fukt i källaren så försök få luft i det eller ställ dit en avfuktare. Håller du ned luftfuktigheten så bildas inget nytt mögel.
Oden
#258298 Vid skadesanering mot mögel används bla Boracol. Apropå klorin som säkert duger det med.
Ett tips som säkert är gammalt å välkänt bland er? Om man vill minska risken för mögelpåväxt å algpåväxt efter man äntligen har målat huset ladan.... Är att blanda i lite Boracol i färgen.
Finns hos din lokala färghandlare.
