Skotare
Valmet 840 s2 vatten ihydraloljan någon
7 inlägg 3823 visningar 2 följer Svara, dela mm...
mtrama
#255577 Har fått vatten ihydraloljan någon som vet var den kommer ifrån :surp:
Rottne skotare
Re: Valmet 840 s2 vatten ihydraloljan någon
vicram87
#255582 Vattnet kommer troligen in när tanken andas, byt olja och sätt vattenfilter på lyftnings ventile på hydraultanken
ÅsaNisse
#255603 Kör du väldigt lite? Normalt förångas vatten och försvinner ut i ventilationen när du har driftstemperatur på oljan, om det inte regnar rakt in. Har du kanske badat med maskinen.
840s2 vatten iolja
mtrama
#255623 Kör inte så ofta ca 200 tim per år
#255752 Har du värmeslinga i hydraultanken ( extra utrustning) dvs Webaston värmer hydrauloljan :?:
Isåfall kanske den läcker.
ÅsaNisse
#256326 Kör du bara 200 timmar /år så är det nog kondens i tanken. Jag vet inte hur tanken ser ut eller går att komma åt, men när maskinen stått still ett ta så är det i princip att öppna bottenpluggen lite försiktigt någon gänga så rinner vattnet ut före oljan. Sen gäller det att dra åt i rätt ögonblick innan man tappar pluggen.
Ett annat alternativ är att ta en liten sugpump med ett rör som räcker ned i botten genom påfyllningen eller annat hål i tanken ( ventilationen) och suga upp bottensatsen där vattnet ligger.
Tredje alternativet: Tappa ut och byt olja.
#256328 Ingen som provat att tappa ur oljan å värma upp den, vattnet bör ju förångas...
