Skotare
Kockum 836 Sprängskiss växellåda
8 inlägg 4473 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Gripen_bodal
#253642 Hej,
Finns det någon vänlig själ här som kan tänkas ha en sprängskiss över växellådan till Kockum 836?
MvH
Michael
Rottne skotare
Re: Kockum 836 Sprängskiss växellåda
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#253668 Är det någon speciell del i vxl du tänker på? Själva grundkonstruktionen är ford 5000
Gripen_bodal
#253670 Tänkte hela innanmätet, har ett problem med att jag inte får ur backen på den hur jag än försöker, tyvärr så står den också lit. Otympligt till ute i skogen.
#253675 Men den går bakåt, va?
Då kan du ju försöka backa ut den till en bättre plats. Suger ju att hamna skruva i skogen...
Eller kanske man bara kör sönder ännu mera då :???:
Gripen_bodal
#253694 Det är ju det man inte vet om man törs göra eller om det blir större förstörelse av lådan eller vad det nu kan vara.
Palakangas
#253715 Öppna locket på växellådan och kolla om växelspaken hoppat ur växelföraren. Ett vanligt problem med bla äldre Ferguson. Om locket sitter löst eller växelföraren är sliten så kan det bli så. Även glapp i växelspaken är av ondo. Därmed inte sagt att det kan bli så på Fords växellåda. Jag kan kopiera sprängbilder på växellådan och mejla dem.
Tosca
#253717 Det brukar bli så även på Ford 5000-lådorna, tvåan och backen brukar vara mest utsatta.
Gripen_bodal
#253720 Tackar för era snabba svar och hjälp med sprängskiss.
Önskar er alla ett Gott Nytt År
