Vedmaskiner, flishuggar
Vad väger ved?
15 inlägg 49304 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Vad väger ved?
Djang
#18271 Undrar om nån vet vad ved kan tänkas väga?
Anta att man har en aluminiumpall med väggar, 1x1x1 meter. Fyller den med staplad ved,
Vikt färsk ved: ?
Torkad ved: ?
Hur transporterar man dom sen lite smidigt, går det med en skogsvagn. Lyfter väll ca 400 kg längst ut har jag läst. Och längre in lyfter dom väll ganska mycket mer.
Alternativt sätter gafflar i 3 punktslyften, men helst inte!
Trejon
#18281 Färsk ved väger strax under 1kg per liter, dvs 1 ton per kubikmeter. Men nu har du travat den, så då är det mycket luft. Skall vi tippa att färsk ved väger ca 400kg/m3 travat?
Helt snustorr (dvs torrare än möbelvirke) ved väger ca hälften av färsk ved. Men kläm till med 300kg när det har torkat?
#18287 Varför inte gafflar i 3punkten för??? Funkar faktiskt riktigt bra!
Re: Vad väger ved?
kisaved  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#18899
Djang skrev:Undrar om nån vet vad ved kan tänkas väga?
Vikt färsk ved: ?
Torkad ved: ?
jag kör med plåtpall, men du kanske menar samma?
såndär med 1kubiks plasttunna imitten?
Den funkar perfekt för min del att köra på pallgafflar bak på 3 punkts lyften.
Helst skulle jag vilja ha transportbandet rakti in i vedboden.. ska man transportera längre bort är nog en tippvagn bra, eller vedsäckar i 1kubiks storlek ett allternativ, men om de inte har en traktor vid avlastning kan de bli ett problem..
Annars funkar de med en bilsläp med högt galler...
MickeBM  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#18926 En fråga till er som använder dessa pallar med alugaller.
Hur tömmer ni dom?
Dom måste vara suveräna att förvara och torka ved i, men skapligt bökiga att tömma, eller?
Har man en roterbar pallgaffel är det ju inga problem, men hur många har en sån...
Skogshuggarn
#18931 Det är rätt stor skillnad på VAD det är för ved också?.
Bara mellan asp och björk skiljer det ca 150 kg m3f, så på ett större traktorlass kan det göra en viktskillnad motsv en normalstor personbil. (plus eller minus).
#18997
MickeBM skrev:En fråga till er som använder dessa pallar med alugaller.
Hur tömmer ni dom?
i do it the hard way...
dvs med handkraft till transportören...
man kan ju vända på de i fall man ställer ner de och andvänder en kätting, fast jag har ingen nyttan av ha veden på backen...
#19053
kisaved skrev:i do it the hard way...
Ante mig. :)
Nej, det förstår jag, men jag som säljer ved har behov av att lasta på diverse kärror och lastbilar.
Var mer i det avseendet jag frågade.
Burarna är bra i alla avseenden utom den sista hanteringen... :?
Djang
#19085 Har nu införskaffat såna burar med tankar i. Har även tagit bort tankarna.
Ska fundera vidare lite på "transporten"
Re: Vad väger ved?
Initium
#113481 Om man snur alt på hodet, og sier man klarer laste 2000kg på en biltilhenger.
Hvor mye nyhuggen ved blir det, travat i 50cm lengder og mest furu / gran ?
3-4m3 ? Mer ? Mindre ?
Re: Vad väger ved?
moonboots
#113490 ja kör mina 1 m3 palar på små vagnar in i panrumet och mellan tork lagret och hemmet kör ja med 3 punkten och de Funkar bra
Re: Vad väger ved?
john  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#113496 en 60l med tørr bjørk veger ca 20-21 kg
nogon som vet vad 1m3 md fersk bjørk.och 1m3 or veger?
Re: Vad väger ved?
Djang skrev:Vikt färsk ved: ?
Torkad ved: ?
Färsk björk väger 900 kg/m fast m3,......... Stjälp 360 kg
Riktigt torr..........600(snustorr 550).......................240 Kg
...........................................................kluven,travad 300 kg
Re: Vad väger ved?
villeved
#113825 Angånde hur man tömmer aluminum pallarna så brukar ja välta dom med lastaren på en asfaltsplan så dom hamnar upp och ned sen kör man bara in gafflarna och lyfter, då åker all ved ut :D
Re: Vad väger ved?
Initium
#122431
Initium skrev:Om man snur alt på hodet, og sier man klarer laste 2000kg på en biltilhenger.
Ingen forslag ?
