instruktionsbok till valmet 6100
26 inlägg 19461 visningar 6 följer Svara, dela mm...
nilsgöteanton
#251707 Hej på er!
Jag söker en instruktionsbok till min Valmet 6100. Jag har letat överallt men inte hittat någon. Valtra (Lantmännen maskin) har inte någon. Jag har hittat en på Kosters.dk men den är på danska, hade velat ha en på svenska. Finns det någon som kan sälja eller kopiera ett ex. till mig. Eller om någon vet var jag kan få tag i ett ex. Årsmodellen på traktorn är 1993.
Re: instruktionsbok till valmet 6100
#251750 Om du går in på maskinisten.net o kollar på downloads så har dom till 6000 serien, kanske inte 100% rätt men jag använder den till min 6550
Vill du köpa en i pappersform har nog Olssons i Ellös, oie.se
snurra
#251770 Kan denna länk vara till hjälp
http://www.valtra.se/extras/documents/MM.pdf
nilsgöteanton
#251775 Jag har varit inne och tittat på Olssons i Ellös men de har inte till 6100.
Maskinisten.net har bara till 6200 och uppåt. Instruktionsboken till 6200-8550 stämmer ju inte när det gäller bl.a. motorn. Min är ju 3-cylindrig, de större är ju 4-cylindriga.
#251805 Allt övrigt stämmer utom att du har 3 pipig motor men den delar allt annat med de 4 cylindriga o de är samma volym per cylinder.
Sen varierar utrustningen mellan olika modeller mer efter vad som beställdes vid leveransen
Amatörhuggare 62
#251812 Nej Oie har inget dom börjar på 6200 både handbok och verkstadshanbok. 6100 an är inte så vanlig
snurra
#251831 Lite mer länkar, hoppas du får lite hjälp
det står att motorn är en VALMET 320DS, du kan även söka på SISU 320DS
http://www.maskinisten.net/dyndbm.php?m ... 17d40d29ec
donky-kong
#251847 Om det beträffar motorn så är det samma motor som i 565. Möjligt att turbon är något större, eftersom effekten på 6100 är 5 hp + mot 565.
Att lantmännen inte skulle ha instruktionsboken betvivlar jag. Vår lokala lantmännen maskin har instruktionsböcker till allt de någonsin sålt.
Är det något speciellt du behöver veta om motorn? :)
http://www.valtra.se/extras/documents/355-665-se.pdf
nilsgöteanton
#251923 Jag har kollat med närmaste lantmännen återförsäljare vid 2 tillfällen och de hävdar att den går inte att få tag på hos dem. Vid senaste kontakten sa dem att lantmännen aldrig sålt 6100 modellen som ny och det var därför de inte hade instruktionsböcker till den. men varför skulle dem inte sålt den när dem sålt alla andra? Får införskaffa mig ett danskt ex och lära mig lite danska på köpet.
alias
#252079
nilsgöteanton skrev:Jag har kollat med närmaste lantmännen återförsäljare vid 2 tillfällen och de hävdar att den går inte att få tag på hos dem. Vid senaste kontakten sa dem att lantmännen aldrig sålt 6100 modellen som ny och det var därför de inte hade instruktionsböcker till den. men varför skulle dem inte sålt den när dem sålt alla andra? Får införskaffa mig ett danskt ex och lära mig lite danska på köpet.
Känns som rent skitsnack från Lantmännens sida, de har ju varit generalleverantör för Valmet/Valtra i alla fall sedan Valmet och Volvo BM gick samman och 6100:or har ju bevisligen sålts i Sverige (var intresserad av en för ett tag sedan och slog på reg.nr och den var ej importerad).
#252117 Var det inte en period(kan det sammanfalla med intro, av 6000-serien) som Lantmännen var bortkopplade och det i stort sett skulle beställas direkt av Valmet.
Men att dom fick ändra sig om de skulle få något sålt eller var detta i ett senare skede eller jag har drömt.
donky-kong
#252122
bengt.a skrev:Var det inte en period(kan det sammanfalla med intro, av 6000-serien) som Lantmännen var bortkopplade och det i stort sett skulle beställas direkt av Valmet.
det stämmer att valtra tog över försäljningen av lantbruksmaskiner, dock var detta runt 2002. vad jag minns iaf ;)
Man borde kunna lappa ihop en instruktionsbok av mezzo-serien + x65 serien. Motorn från x65, resten från mezzo.
#252127 6100 måste blitt en budgetvariant men den var ändå dyrare än 100 serien eller hette den A serien då?
Så de kanske inte såldes några hos din maskinhandlare av den orsaken
donky-kong
#252133
gnisten83 skrev:6100 måste blitt en budgetvariant men den var ändå dyrare än 100 serien eller hette den A serien då?
6100 kom i början av 90-talet. Trevlig traktor för övrigt. Motsvarande dagens A-serie hette då x65. Alltså, 365, 465, 565 & 665 (4 cylindrar).
motorblocket i 6100 är samma som i ovan nämnda 3-cyl.
ett antal bönder i trakten har 6100, och de verkar nöjda :) den drar ju mindre än 4-cyl. Dito, alltså 6200.
ned
#252138 Här kommer lite fakta!
Valmet 6100 Mezzo
Tillverkare: Valmet, Finland
Generalagent: Valmet Maskin, Eskilstuna
2-/4-hjulsdrift: 4WD
Beskrivning: 3-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo Säkerhetshytt med värme och defroster Ergo Cab
Första exemplaret utkom: 1991
Originalfärg: Röd-grön-gul-vit-blå
Sista försäljningsår: 1994
Motor
Typbeteckning: 320 DS
Cylinderantal: 3
Cylinderdiameter: 108millimeter
Slaglängd: 120millimeter
Slagvolym: 3.00liter
Kompressionsförhållande: 16.5:1
Nominellt varvtal: 2300RPM (varv per minut)
Bränslepump: Bosch
Effekt och vridmoment
Max effekt: 51kW
Vid motorvarvtal: 2080RPM (varv per minut)
Max vridmoment: 310Nm
Vid motorvarvtal: 1550RPM (varv per minut)
Elsystem
Fabrikat elsystem: Bosch
Batteriets kapacitet: 150.00Ah (amperetimmar)
Startmotorns effekt: 3.00kW
Spänning: 12V
Koppling
Koppling: 2
Växellåda
Växellåda namn: Synkroniserad gruppväxellåda med fram back alt med 3-stegs Power Shift. Elhydr diffspärr
Antal växlar: Synkroniserad gruppväxellåda med fram back alt med 3-stegs Power Shift. Elhydr diffspärr
Växlar fram: 1.1-1.6-2.2-3.2-4.7-6.7-9.4-13.0-15.0-21.0-29.0
Växlar back: Lika som framåt + 2,5% på alla växlar
Hjulutrustning
Däck fram: 14.9x24
Däck bak: 16.9x34
Bromsar
Bromsar: Hydrauliska våta skivbromsar
Vikt
Tjänstevikt: 4000kg
Framvikt: 1640kg
Bakvikt: 2360kg
Hydraulsystem
Trepunktskoppling kategori: 1
Dragkraft- och lägesreglering: Ingen uppgift
Elektroniskt system: Ingen uppgift
Avkänning: Dragarmar
Lyftkraft i dragarmar: 4300.00kp
Hydraulpump
Typ: Kugghjulspump
Kapacitet: 73.00minutliter
Vid motorvarvtal: 2300RPM (varv per minut)
Max oljetryck: 180.00bar
Kraftuttag
Manövrering: Mekanisk
Axeldiameter: 35millimeter
Varvtal: 540RPM (varv per minut)
Motorvarvtal vid 540 RPM PTO: 1874
Motorvarvtal vid 1000 RPM PTO: 2080
Dimensioner
Total längd: 4295millimeter
Total bredd: 2090millimeter
Total höjd: 2720millimeter
Hjulbas: 2302millimeter
Spårvidd fram: 1885millimeter
Spårvidd bak: 1910millimeter
Vandradie utan styrbroms: 4000millimeter
Frigångshöjd: 410millimeter
Volymuppgifter
Bränsletank: 165liter
Kylsystem: 13liter
Oljemängd motor: 10liter
Oljemängd kraftöverföring: 34liter
Oljemängd framaxeldifferential: 8liter
Oljemängd navreduktioner fram: 2x1
Oljemängd hydraulsystem: 34
Pris
Pris: 299 000 kr
År: 1993
Tillbaka
Producerat av Interaktiva Medier 2011, LRF Media AB, 113 92 Stockholm, medlem.atl@lrfmedia.lrf.se, Org nr. 556413-2883
