Max dragvikt
17 inlägg 23660 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Max dragvikt
#251528 På typskylten vid hytten på min Valmet 6400 är det angivet max dragvikter för traktorn. 12000 kg obromsat och 25000 :shock: bromsat. Är den typad och godkänd för det eller? Kommer inte dra så mycket. Vid 12 ton på kroken vill jag då ha broms.
Re: Max dragvikt
Skogstomte
#251540 Det är väl vad traktorn (bromsarna) tål. Lagar, föreskrifter och framförallt sunt förnuft kan säga något annat… Så fort kärran väger mer än traktorn ska det vara bromsat för att få framföras. Man får tillgodoräkna traktorn den del av vagnens vikt som ligger på draget.
Re: Max dragvikt
ananders
#251541 Om du har ett obromsat släp får släpets bruttovikt inte överstiga traktorns bruttovikt om man ska gå efter lagtexten, vilket är klokt att göra. Och jag tror inte Din 6400 väger 12000kg. Vet inte hur gammal din traktor är men innan 1998 fick man dra tyngre utan bromsar på släpet.
Re: Max dragvikt
#251547 Har en 00:a. Nä det kändes mycket faktiskt.
Re: Max dragvikt
OlaE
#251576 Jag får dra skogsvagnen tom utan bromsar på vagnen.
Men om jag lägger en stock på måste jag ha broms. :D
Re: Max dragvikt
#251606 Ingen lätt vagn du har.
Re: Max dragvikt
OlaE
#251613
roten skrev:Ingen lätt vagn du har.
Nej, verkligen inte!
Traktorn väger ca 4500kg.
Vagnen väger drygt 3 ton, med egen hydraulik, drivning, och 600x22,5" hjul.
Kranen väger 1250kg, plus rotator och grip (0,26).
Re: Max dragvikt
#251637 Då har jag en viktfördel med dryga tonnet kran på traktorn ist för på vagnen :)
Re: Max dragvikt
OlaE
#251659 När jag kör med fullt lass på väg, då känns det verkligen hur för liten traktorn är. :)
Men i skogen är den alldeles lagom, även med fullt lass!
Eftersom man har lägre växel i och vagnsdriften går alltid.
Re: Max dragvikt
Perjos
#251675
ananders skrev:Om du har ett obromsat släp får släpets bruttovikt inte överstiga traktorns bruttovikt om man ska gå efter lagtexten, vilket är klokt att göra. Och jag tror inte Din 6400 väger 12000kg. Vet inte hur gammal din traktor är men innan 1998 fick man dra tyngre utan bromsar på släpet.
Men till traktorns vikt får man även räkna släpets stödlast och denna ska naturligtvis räknas bot från släpets vikt. Alltså ju mer vikt det blir på draget, desto mer får man lasta...
Så har i alla fall jag förstått det.
Re: Max dragvikt
#251680 De kan nog stämma men de brukar även stå en max belastning på kroken med
Re: Max dragvikt
Perjos
#251684 Ja, en vanlig hitchkrok brukar man väl få belasta med max 3 ton?
Re: Max dragvikt
Robertberg
#251689 Enligt lag får stödlasten vara max 3 ton.
Efter väg då. Traktorns begränsningar kan såklart vara andra.
Re: Max dragvikt
#251693 De är även skillnad på vilka däck du har hur stor belastning dom tål
Re: Max dragvikt
#251854 Har skogsdäck på nu. Dom borde väl tåla en del.
