Traktorn i skogen
fläktrem och vattenpumpsproblem Zetor
16 inlägg 10951 visningar 2 följer Svara, dela mm...
husqvarna_med_sthil
#251105 Nu är det problem och jag blir helt matt men det är bara att sätta igång att hitta lösningar.
Bytte remmen som sitter över fläkten, generatorn samt vattenpumpen och spände den. Vid start visade det sig att något av remskivorna antagligen sitter fast (bränd rem och rök) och det är inte fläkten eller generatorn så det måste vara vattenpumpen (sitter längst ner, når inte dit med handen). Traktorn startade och gick som vanligt i övrigt.
Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare, finns det någon annan tänkbar lösning eller är det byte av vattenpumpen det enda troliga ?
Till saken hör att min far har aldrig behövt bytt ut några delar på denna traktorn under de 17 år han förfogade över den och min morfar dokumenterade allt så noggrant och där finns en del saker men det är frågan om lampor, oljor osv så jag misstänker att den suttit där sedan traktorn var ny -85.
Re: fläktrem och vattenpumpsproblem Zetor
sveakatten
#251109 Den har inte frusit?
På min Zetor är det så tätt mellan remskivan till vattenpumpen och ramen så det kan hända att remmen inte går i skivan ordentligt.
Det ska vara ett hål så vatten och annat kan rinna bort från "gropen"under remskivan men det brukar bli tätt.
husqvarna_med_sthil
#251111 Motorvärmaren har stått igång inatt samt plusgrader ute.Ska placera dit en värmare utifrån också. Ja det är väldigt tätt och jag fick ta en pinne för att peta in den i spåret men den är där. Ja det är hål under som är öppet.
Jag ska ta och skruva bort kåporna igen och se om jag kan dra remskivan för hand med hjälp av remmen eller om den som det verkar sitter fast.
Jag antar att den ska gå hyfsat lätt att vrida runt för hand men om den inte gör det måste väl ett byte vara det som är enda tänkbara och en rejäl demontering av kylare och front ?
sveakatten
#251115 Det brukar finnas en smörjkopp på vatten pumpen, får du lös skivan kanske du ska ha i lite olja där.
husqvarna_med_sthil
#251117 Det visste jag inte ! Kan den ha kärvat ihop så att den hellre bränner rem än snurrar. Dags att bege sig ut i garaget. Tack för tipset !
sveakatten
#251118 En bild det är nr 21.
husqvarna_med_sthil
#251121 Den där finns inte med i min bok, tyvärr. Min är för 5211 och 5245.
sveakatten
#252048 Hur har det gått med pumpen?
husqvarna_med_sthil
#252054 Ja, för det första hade jag fel. Vattenpumpen sitter överst innanför fläkten, därför kunde jag inte rubba nedre remskivan. När jag sedan undersökte den övre innanför fläkten så går den att dra åt ett håll men inte åt det andra, hugger stopp. Skulle just beställa en ny pump när en granne skrockade att inget var minsann fel på den pumpen och han skulle hjälpa mig idag. Har ställt in badet med släktingarna och sambons familj för att vänta in denne mannen som naturligtvis inte behagade dyka upp. Nu är det andra gången på kort tid han lovar mig hjälp eller att han åtminstonde ska ringa och meddela sig men uteblir så nu utesluter jag honom som trovärdig. Hur som fick jag inte detta gjort idag och sitter här utan vare sig traktor, beställd pump eller möjlighet innan fre att börja skruva. Bara hoppas inte snön börjar falla också nu då.
#252059 Ingen större risk för snömängder värda ordet mängd.
Skulle det komma någon cm så regnar det bort nästa dag, ungefär så ser det ut 10 dygn framåt.
sveakatten
#252062 Det är tråkigt när det blir så där, kanske inte så konstigt att man vill göra så mycket som möjligt själv.
#252132
husqvarna_med_sthil skrev:Ja, för det första hade jag fel. Vattenpumpen sitter överst innanför fläkten, därför kunde jag inte rubba nedre remskivan. När jag sedan undersökte den övre innanför fläkten så går den att dra åt ett håll men inte åt det andra, hugger stopp. Skulle just beställa en ny pump när en granne skrockade att inget var minsann fel på den pumpen och han skulle hjälpa mig idag. Har ställt in badet med släktingarna och sambons familj för att vänta in denne mannen som naturligtvis inte behagade dyka upp. Nu är det andra gången på kort tid han lovar mig hjälp eller att han åtminstonde ska ringa och meddela sig men uteblir så nu utesluter jag honom som trovärdig. Hur som fick jag inte detta gjort idag och sitter här utan vare sig traktor, beställd pump eller möjlighet innan fre att börja skruva. Bara hoppas inte snön börjar falla också nu då.
Är det fläktvingen som hugger tag om någonting för vattenpumpen brukar inte gå så tungt om den är frisk?
husqvarna_med_sthil
#252145 Nej jag tror pumpen har havererat. Den går lätt åt ena hållet men åt andra bara något halvvarv sedan helstum. Det läker dock inget vatten, inte så man kan se det iaf.
du har antagligen Rätt Axwell, det blir nog inga snömängder närmaste dagarna.
#252317 Om de är samma pump som på bilden så är den kullagrad och då verkar lager ha gått sönder sen den låser sej.
Min gick med dåliga lager men vibrerade loss fläktvingen o slog sönder kylaren med förra vintern
husqvarna_med_sthil
#257776 Ja saker tar tid och jag har jobbat på i skogen med vindfällen samt bygget här hemma som blåste över ända. Sedan har det också varit en del jobb med kameran så det har varit fullt upp. Min mor tyckte hon kunde leja en granne att fixa vattenpumpen till traktorn så hon fick ta sig an det tillsammans med honom. Tyvärr verkar det inte bli något gjort så jag har nu en ny pump här hemma men gruvar mig starkt för att gå ut i garaget i kylan men fan ta den som ger sig. Bra vantar och korta pass.
Har haft så enorm tur att vi inte behövt skotta ännu när det bara kommit någon cm med snö.
Nu ska jag tömma ur kylvätskan och sedan lossa för pumpbyte.
Fick även hjälp med körning av vindfällen så det ordnade sig med detta.
