Skördare
Justera svängkransglapp ecolog 560B
8 inlägg 5480 visningar Svara, dela mm...
#250568 Har ett litet irriterande glapp i svängkransen på Vår Ecolog 560 B... Går det att justera "glappet" dvs justera svängmotorernas kugg närmare kuggkransen?... Eller måste man byta drev på motorerna?
Re: Justera svängkransglapp ecolog 560B
#250576 Hej Nutte.
Jag har för mig att detta varit uppe förr (på något sätt iaf). Ska försöka hjälpa till och söka lite, men hoppas du får färska svar också!
#250596 Här är något som kanske kan hjälpa i väntan på färska svar.
viewtopic.php?p=15613#p15613
skogsjan695xl
#250619 Det går justera båda motorena närmare kransen.
Sitter insexs skruv nedanför motorn 4 st. Har svagt minne att den närmast centrum på kransen bara styr motorn rätt. Den andra tre har ovala hål för att det ska gå justera motorn mot kransen.
#250628 Då kanske man kan få ordning på lillglappet innan det blir större;)
skogsjan695xl
#250638 Ja för det är inte roligt när det glappar så det går sönder. vi hade tagit bort bromsen på motorn så livslängden blev längre.
#251709 ´Ska man montera bort det som verkar vara ett stödlager? å sen lossa på insex skruvarna som håller motorn, å sen bara skjutsa emot kugghjulet mot kuggkransen?
skogsjan695xl
#251749 Det är väll en stor platta under drevet med ett lager i som man tar bort. Sen är det stora insex skruv djupt ner vid motorn man släpper sen justerar man drevet mot kransen.
