Hva 55, startar ok men stannar sen
11 inlägg 12543 visningar 1 följer Svara, dela mm...
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#248869 Har en Hva 55'a, ca 10år gammal som strular nu för första gången.
Den startar som den ska kall och går OK kanske en halv minut, sen tvärdör den. Går oftast att starta om direkt och går en liten stund till, men efter ett par cykler blir den svårare att starta om också. Att gasa eller tomgång spelar ingen roll, den stannar oavsett.
- Det rinner fint med bensin ur slangen när man lossar den och lutar sågen
- Har provat utan tanklock, verkar inte göra saken bättre
- Har kollat membran och blåst rent förgasaren, ser ok ut
Några tips om andra saker att kolla?
Tack på förhand!
Re: Hva 55, startar ok men stannar sen
#248873 Låter som den suger luft.
#248875 Hur ser pump membran ut?
Brumsten
#248880 Hej.
Provtryck förgasaren, är den otät är det nålventilen
eller huvudmembranet.
Jag tror att den blir sur, huvudmembranet ska
vara mjukt.
Ha de.
#248913 Humm, jag behöver nog lite mer vägledning här, trodde det var membranet som är på sista bilden?
Var kan den suga luft?
Hur provtrycker man förgasaren?
#248917 Det membran du har på bild ger bränslemängd genom att trycka på en hävert som lyfter en nål.
Pumpmembranet är på andra sidan och hålls med 1 skruv.
#249030 Tack!
Öppnade andra sidan och membranet ser helt ut, men är lite "buckligt" i formen
#249036 Byt alltihop nu när du har den av.
Provtryck görs bäst med utrustning anpassad för det vilket inte behöver vara yrt eller krångligt.
"Redneck" provning med slang o tryck från mun funkar bättre än inte alls. Inte tokblåsa...
Ner med förgasaren i ett glas med bränsle, bubblar det är nåt inte tätt.
#249039 Tack, ja det blir att köpa nya "mjukdelar" för att se om det blir nån skillnad.
Provade en redneckblåsning och det såg rimligt tätt ut, tog jag i lite mer så kom det nog först runt spjällaxeln.
Funkar det inte med den fixen får jag nog lämna in den, har en 346'a också men alltid bra med en andrasåg tillhands.
#250059 Nu går sågen bra igen. Bytte membranen i förgasaren, men det blev ingen skillnad alls. Bytte sedan tändstift som jag köpte samtidigt och sågen gick hur fint som helst... Pinsamt att inte prova det innan man skruvar isär förgasaren. Nåväl, nya membran efter 10 år kan knappast skada.
#250061 Då har du lärt dig det. Ett steg högre i utbildningen, inget o ursäkta för.
Nu vet du det.
