Traktorn i skogen
Valmet 8150
22 inlägg 17038 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Valmet 8150
Ängagärdet
#248369 Hej!
Funderar på om det kan vara något att ha i skogen, med twintrac naturligtvis. Någon som provat? kollade yttermåtten och de är ju inte nämnvärt större än på 6xxx serien.
Re: Valmet 8150
snurra
#248376 Bara att köpa och se glad ut, köp dyrt gråt bara en gång !
Re: Valmet 8150
#248377 Den är inte bredare dock lite längre pga 6a ist för 4a, resten hänger på däckbredder, min 6550 blir ca 235 med 600 bak
Re: Valmet 8150
rikard_e
#248381 Den ser dock väldigt stor ut. Vad ska du dra?
Re: Valmet 8150
Ängagärdet
#248398 Vagnen är en patu 9,tonnare med 525 kranen. 8150:n har ju riktigt bra hydraulflöde och 540mm frigångshöjd!
Re: Valmet 8150
rikard_e
#248418 Jo, du lär inte behöva några högra varv för att få kranen att gå bra.
Snarare tvärt om. Har själv en 525 patu 8.5 tonnare.
Körde den på min ford 4000 , flödet låg på 20 L/min, och då gick den helt okej.
Köpte extern pump eftersom jag har hydraulpumpsproblem med forden.
Köpte 70 liter vid 540 pump, gick rikigt jävla dåligt, gick för snabbt och var bara obehagligt.
Nu kör jag 50 liter vid 540 pump på tomgång (600rpm) det går ändå lite för snabbt ibland.
Bara du tänker på det! Kanske går bättre på valmeten med lite tjockare olja.
Re: Valmet 8150
Ängagärdet
#248422 Vagnen har utrustats med elservo så det är inga problem med högt flöde, skulle gärna ta emot info från någon som kör med en 8150. Jake har ju kranfästen till dem så helt ovanligt kan det väl inte vara å ha dem i skogen?
Re: Valmet 8150
#248429 De fästet är o stort sett samma som till 6xxx modellen
Re: Valmet 8150
valmet862
#248430 har en 8050 med kran och vagn. kan no rekomendera det,suvären frigångshöjd,beror ju förstås på däcken en del men över 50 cm borde det va iaf. En nackdel är väl att framaxeln pendlar lite väl lite så man kör ju rätt snabbt på tre hjul. Annars är det en rätt smidig traktor i skogen.
Re: Valmet 8150
Ängagärdet
#248433 Hur är den på bränslet per h i skogen? Har du kran monterad på traktorn och isåfall hur stor?
Re: Valmet 8150
valmet862
#248437 kan inte säga några exakta siffror på soppan men inte tar den mera än nån annan motsvarande traktor. Nej har kran på vagn men har kört en 8450 med kronos 5000 xl som hade jake fästen,dock har jag ingen erfarenhet utav den i skogen.
Re: Valmet 8150
Ängagärdet
#248441 Ja det låter lovande, får nog ta en sväng för att bekanta mig ordentligt med en 8150! En sådan utan lastare bör ju inte ta mer plats i skogen än en 6xxx med lastare.
Re: Valmet 8150
rikard_e
#248522
Ängagärdet skrev:Ja det låter lovande, får nog ta en sväng för att bekanta mig ordentligt med en 8150! En sådan utan lastare bör ju inte ta mer plats i skogen än en 6xxx med lastare.
Varför vill du ha en såpass stor traktor till en såpass liten vagn?
Re: Valmet 8150
#248526 Potential för en större vagn;)
Större traktorer är billigare än lagom modellerna
Re: Valmet 8150
Ängagärdet
#248538 Kom över en Mowi 4065 kran, och den ska monteras ihop med kesla stegmataren i trepunkten, då är det nog inte fel med lite större traktor. Å vagnen går ju byta bort! Nu kör jag stegmataren på vgnen och kranen är i klenaste laget, dessutom allt för omständigt att montera på och av och koppla till och från. De få timmarna man har över för att köra i skogen måste utnyttjas produktivt!
