HVA 250rx -brusten fjäder koppling
30 inlägg 18421 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Skogsmästarn
#248168 Nu har jag köpt ny tändspole till gamla 250rx o motorn går fint :grin: Har kört några tankar i skogen, motorn känns rapp. Har finjuterat förgasaren idag, det blev utmärkt, men jag får inte klingan att stanna på tomgång trots att ställer ner T-skruven så att motorn nästan stannar. Tänkte direkt att då är det nog kopplingen som inte kopplar ur helt, lossade kopplingshuset under tanken. Verkar sítta två fjädrar inne i kopplingen, en ser ut att vara brusten :sad: ( se kl 09 på bilden), är lätt eller svårt att fixa själv? hur lossar jag centrummuttern o får loss kopplingen-vänster/höger gäng?
Re: HVA 250rx -brusten fjäder koppling
#248195 Ta av tändstiftet, dra runt motorn tills du ser att kolven går förbi alla portar ("öppningar i cylindern") och för sen in en bit snöre genom tändstiftshålet. Startsnöre funkar bra.
Ha i så mycket snöre du kan och lossa sen centrummuttern på kopplingen, den är normalgängad, snöret fungerar som mothåll och stoppar vevaxeln.
Sen ser du nog hur fjädern ska sitta!
Passa på att titta om kopplingen eller trumman är väldigt slitna eller blånerade.
Skogsmästarn
#248200
Palms skrev:Ta av tändstiftet, dra runt motorn tills du ser att kolven går förbi alla portar ("öppningar i cylindern") och för sen in en bit snöre genom tändstiftshålet. Startsnöre funkar bra.
Tack för svar :grin:
Ok, samma sätt alltså som på motorsågen för att lossa kopplingen. Är du säker på att den högergängad? konisk axel?
ser ut nitar på kapslingen, se fotot, ska de borras ur? finns reservdelar att få tag på såsom fjädrar, kopplingsbackar, trumma?
sida 4 i denna ser ut att stämma:
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI1994_AAaa/HUSI1994_AAaa_I9400007_.pdf
#248219 Stämmer som Palms säger. den är högergängad, till skillnad från de flesta andra, eftersom motorn roterar högervarv sett från starter-sidan. De flesta röjsågar och alla moderna motorsågar roterar vänstervarv sett från den sidan och har vänstergängad kopplingsmutter/koppling. 250:n och en del gräsröjare roterar tvärtom.
Skogsmästarn
#248253
totte skrev:Stämmer som Palms säger. den är högergängad, till skillnad från de flesta andra, eftersom motorn roterar högervarv sett från starter-sidan. De flesta röjsågar och alla moderna motorsågar roterar vänstervarv sett från den sidan och har vänstergängad kopplingsmutter/koppling. 250:n och en del gräsröjare roterar tvärtom.
Tack för tydligt svar, ville dubbelkolla för att jag har läst att 244:an är vänstergängad :roll: Ska plocka lös kopplingen o se om jag förstår vad som är fel på den, den ska ju gå att dela på enligt sprängskissen, vore kul att fixa det själv, senast lämnade jag i en såg med kopplingsfel, vill lära mig mer o mer... 🧠
Vet ni något ställe på nätet som säljer småreservdelar till Husqkvarna sågar? Det enda jag känner till heter "Svens maskin" men dom har litet sortiment....
åberg
#248271
Skogsmästarn skrev:Ska plocka lös kopplingen o se om jag förstår vad som är fel på den, den ska ju gå att dela på enligt sprängskissen, vore kul att fixa det själv, senast lämnade jag i en såg med kopplingsfel, vill lära mig mer o mer... 🧠
Har man tid så är det kul att meka. Kopplingen fixar du. Skruva på bara. Bilder är trevligt. :smile:
Bill Lindfors på Westside Motor: 08 6454004 ( Stockholm Västberga ) har en hel del till dessa äldre maskiner, helst ska du veta vad delen har för nummer på Jonseredsvarianten på sågen.
Mvh Anders.
#248287 Bo Zenk Hyrmaskiner AB i Nyköping har även de gott om äldre delar. 0155 269030, tryck kortnummer till verkstad och fråga efter Henrik.
#248292 Glöm inte att se till att du får nya nitar. Skulle gissa att hylsorna som nitarna går igenom kan behöva bytas också.
Brumsten
#248380 Hej, den koppling som du har på din såg är den första varianten, den är inte
reparerbar. Senare varianter hade skruvar istället för nitar.
Kopplingen sitter på en kona på vevaxeln, muttern är högergängad.
Det finns två olika kopplingar till sågen, en med medroterande vikter och en med motroterande vikter, den motroterande för grästrimmer.
Husqvarna och röjsågskopplingar är en olycklig kombination, när den här
kopplingen kom sade servicechefen att nu var det slut på inkomster på kopplingsbyten för verkstäderna. Det blev snarare en ökning.
Ha de.
Skogsmästarn
#248404
Brumsten skrev:Hej, den koppling som du har på din såg är den första varianten, den är inte
Ha de.
Tack för info brumsten, fick loss kopplingen idag så nu har jag "pucken" här i handen :smile: är det bara nitarna som gör att den inte är reparerbar menar du? tänkte borra ur nitarna o se om jag kan stoppa i två nya fjädrar, den ena vikten verkar ju åka utåt hur lätt som helst för fjädern är troligen är kort/brusten :roll:
är det centrifugalkraften som får vikter/backarna att trycka på fjädrarna och så ökar diametern på alltihopa så att den greppar i kåpan?
Skogsmästarn
#248411
#248446 Centrifugalkraften skjuter ut backarna och fjädrarna drar tillbaka dem när varvtalet sjunker.
Undrar om det skulle gå att sätta i en nyare koppling? Nån som har koll?
Edit: Jag tror faktiskt att alla röjsågar har högergängad koppling/mutter. Det syns ju om inte annat på hur startapparatkåpan ser ut, om starthandtaget är till vänster om vevaxelns centrum bakifrån sett så snurrar motorn medurs och kopplingen ska skruvas åt vänster för att lossas.
#248454 Jaha, se på tusan, dom är visst så nuförtiden, kollade Hva:s hemsida. Längre tillbaka var det mest vänsterroterande. Där ser man, har inte hängt med alls :oops:
#248455 Ingen dag utan att man lärt sig nåt nytt! :wink:
