Skogsvagn (Huggarvagnar)
Glapp mellan rotator grip?
7 inlägg 5783 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Seb macahan
#247585 Hej har en Mowi vagn som säkert gått en del innan mig. Jag ska byta rotator och har en ny. Till frågan. Hur mycket glapp ska det vara mellan rotatorns tapp och gripens hylsa. Eller ska det vara stumt? Det är det inte nu kan jag lova. Säkert ett glapp på 4-6mm. Och det kommer det att vara med den nya rotatorn också, är det gripen som blivit utnött eller ska det vara lite glapp?
FTG
Re: Glapp mellan rotator grip?
Kse
#247594 Den konstruktionen glappar nog tyvär redan som ny men det har säker blivit mer med tiden.
Var galppet sitter kan nog bara du själv svara på, kolla och mät.
#247595 0,5 mm brukar vara lagom. Exv tapp 49,5 mm, hylsa 50,0 mm. Antagligen är din hylsa uppbruten så den ser ut som en tratt?
MN
Amatöribött
#296615 Jag har också detta glapp. Grymt retsamt. På en 5,5 meters stock blir det ganska mkt på vardera ände.
Varken rotatorn, bulten eller gripen ser inte det minsta sliten ut när jag plockar isär.
Jag klippte till en tunn alu plåt och rullade någon form av hemmagjord bussning.
Detta funkar ett tag och sen får jag byta. Jag kommer göra det bättre permanent. Men för tillfället funkar det mkt bra.
machonisti
#296618
Amatöribött skrev:Jag har också detta glapp. Grymt retsamt. På en 5,5 meters stock blir det ganska mkt på vardera ände.
Nytt är nytt och gammalt kan lagas men ibland är lönsamheten tvivelaktig, ingen dålig lösning att klippa till tunnplåt. Gamla grejer behöver ibland lite påfyllning. Brukar använda tunn rostfri plåt eller fjädern ur uttjänta måttband.
valtra121A
#296670 Hade samma problem på min förra vagn, fick byta hylsorna på båda griparna och skopan...... Men efter 6000 timmar så var tappen väldigt sliten också givetvis!
Skogstomte
#296682 Riktig skitkonstruktion det där. Alla blir sådana med tiden. Men byt hylsa när du byter rotator. Så tight som möjligt, säg 0,05 - 0,1 mm överdimension på hålet och fyll med kopparpasta eller liknande så fördröjer det iaf uppglappningen ett tag.
