Jonsered.
33 inlägg 14866 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Jonsered.
OlarsM
#247568 Lånade en Jonsered av en granne i slutet på 80-talet. Kommer inte ihåg vilken modell det var, den var några år gammal då. Men den hade handtags värmare som värmdes av avgaserna.
Är det nån som har eller vet nåt om just det uppvärmings systemet :?:
:smile:
Re: Jonsered.
#247592 Det kom på 70-talet, vet inte om nån fanns redan under 60-tal. Det var alltså metallspiralslangar som kom från ett uttag på ljudämparen och drogs genom handtagen. En liten ventil, typ kikkran, med en liten fjäder som "handtag" användes för att reglera det.
Blev inte direkt nån succe. Det var svårt att få lagom varmt, antingen kokta eller djupfrysta fingrar. Och ventiler och slangar koksade och sotade igen rätt fort vanligen. Lite ironiskt är att det nog hade funkat bättre med dagens låginblandade tvåtaktsoljor och alkylatbränsle, betydligt mindre sot och oljerester.
Har en gammal Partner R19 med finessen installerad, har dock inte testat det.
Här en bild från när jag plockade isär Partnern:
Du ser hur det kommer ut ur dämparen, sen ventilen, du skymtar fjädertråden i smutsen och så förgreningen, en till bågen, som här är lös och en till bakre handtaget.
Det ersattes sen av elvärmda handtag, även där ofta problem på den tiden, kablarna gick ganska kvickt av och så var det kallt igen. Vet inte hurpass bra det är på nyare sågar, men avgasvärmen försvann nog helt på 80-talet.
Re: Jonsered.
Kse
#247593 Coolt!
Re: Jonsered.
OlarsM
#247677 Ja, det fanns mycke konstigheter förr. Både sågar och maskiner. =:) ❗️
Re: Jonsered.
Jocke91
#247699 Kan ha varit en Jonsered 52E eller liknande ni hade.
Har en sån som värmen funkar i men den saknar skruven du ställer värmen med så det är allt eller inget som gäller där. Så varmt blir det allt.
Re: Jonsered.
OlarsM
#247753
totte skrev:Det kom på 70-talet, vet inte om nån fanns redan under 60-tal. Det var alltså metallspiralslangar som kom från ett uttag på ljudämparen och drogs genom handtagen. En liten ventil, typ kikkran, med en liten fjäder som "handtag" användes för att reglera det.
Är tanklocket på höger sida på sågen din :?:
Re: Jonsered.
#247775 Det är på höger sida ja, det var det på alla gamla Partner-kuber. Oljetanklocket i nederkanten under kopplingskåpan. Skymtar fram lite på bilden.
Re: Jonsered.
OlarsM
#247884 Var nog kanske lika bra att det inte blev nån hit me avgas-värmare. (*)
Re: Jonsered.
#247908 Jag tycker nog att det blev en hit. Många som använde sig av det systemet rätt lång tid efter det blev vanligt med elektrisk värme.
Fanns ombyggnads satser till BLA Stihl 020 med avgasvärme.
Re: Jonsered.
#247917
Jonsered experimenterade även lite med värmeväxlare i ljuddämparen, men den metoden hade också problem: Svårt att få lagom varmt, luftintaget korkade igen (detta var innan "turbo-tekniken kom) samt att det var svårt att få produktionsvänligt i en liten ljuddämpare.
Re: Jonsered.
Mange skrev:Jag tycker nog att det blev en hit. Många som använde sig av det systemet rätt lång tid efter det blev vanligt med elektrisk värme.
Kunde nog funka om det var folk som tog sig tid att serva, rengöra och sota det med jämna mellanrum. För flertalet sågar så beckade alltihop igen, vad jag har hört i alla fall.
Re: Jonsered.
#247935 Jo det var problem med koksande, främst för att oljorna hade den egenskapen för sig o koksade överallt. De som var duktiga o serva fick det att funka bättre, även sågarna o gå bättre o hålla bra.
Men det funkade bättre o värma med detta än inget alls.
Re: Jonsered.
#248014 Jomen, det är ju klart att det var bättre än ingen värme. Elvärmen har haft stora problem med att kablarna går av, är det fortfarande så eller har dom lyckats förbättra det?
Re: Jonsered.
#249149 Kupper tråden litt siden eg har ei jonsered sag, men som eg ikkje har anvendt så mykje til no, er ei cs 2253. Har alltid hørt at på jonsered skal ein sikta/rikta etter bøylen. Men synes at vernebøylen/kastskydet står meir 90 grader på sverdet enn det bøylen gjer, noen som veit kva som er rett? Kanskje ett idiotisk spørsmål, men men...
Re: Jonsered.
can skrev:Kupper tråden litt siden eg har ei jonsered sag, men som eg ikkje har anvendt så mykje til no, er ei cs 2253. Har alltid hørt at på jonsered skal ein sikta/rikta etter bøylen. Men synes at vernebøylen/kastskydet står meir 90 grader på sverdet enn det bøylen gjer, noen som veit kva som er rett? Kanskje ett idiotisk spørsmål, men men...
Jag är rätt säker på att du ska bruka " boylen " ( handtagsbågen ) när du riktar, mig veterligen har endast Husqvarna separata riktmärken.
