Uppvärmning
Val av vedovn
27 inlägg 21266 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Val av vedovn
#247459 Tenker eg flytter tråden hit.
Har ett rekkehus ca 65 kvadratmeter delt på 2 etasjer. Har skorstein men mangler vedovn. Har lurt litt på ein Dovre 250 CBS, Jøtul f100, Jøtul f3, Jøtul f220 eller åsgård 2 noen her som har erfaring med ein av disse? Tenker på kor lett det er å få det til å ta fyr, om den varmer skikkelig, om brennkammeret er stort nok, kor lenge det kan brenne i den før det går ut osv. Dersom noen har forslag til andre ovner er det berre å komme med. Er på vestkysten av Norge dette så klimaet er jo ikkje sprengkaldt men kan vera surt nok. Inne liker eg dessuten at det er godt og varmt 26-28 grader. Ovnen skal stå i andre etasje som er på ca 32 kvadrat er men det er skråtak ca 1,9m høgdt i eine enden og ca 3,4 m i andre enden.
Re: Val av vedovn
#247486 Sikkert et bedre sted!
Re: Val av vedovn
Qkeeper
#249269 Åsgård känner jag inte till men de övriga tre du nämner kommer gott räcka till för att värma en övervåning på 32kvm.
Funderingen man bör ta är kanske inte vilken mellan dessa modeller man väljer utan vad man vill ha för sorts kamin. En gjutjärnskamin blir ju kall ganska fort efter att man slutat eldat men väljer man istället en kamin med täljsten har du betydligt längre lagringstid. Lagringstiden bestäms av hur många kilo sten kaminen har.
Ett bra komplement om du vill få nytta av värmen i hela huset är en bjälklagsfläkt tex AirMove saluförs i Sverige tex via Josef Davidssons återförsäljare. Den ger cirkulation mellan våningarna och är i stort sett ljudlös.
Men om valet står mellan de du nämnt så välj en nyproducerad som har modern förbränningsteknik då de har mycket högre verkningsgrad vilket resulterar i mindre ved per kw.
Re: Val av vedovn
#249662 Takker for svar, kom over ein brukt Jøtul F3 fra 2003 som har stått på ei hytte. Skal henta han i helga og montere han når eg får tak i ein ledig murer, satser på å bli fornøyd. Veden har eg gratis men alltid greit med ovn som bruker lite.
Re: Val av vedovn
#255693 No har eg montert ovnen eller ein murar gjorde det til meg. Einaste eg syns at det er litt røyklukt etter at eg har fyrt opp, er god trekk og forbindelsn mellom ovn og skorstein virker tett, så veit ikkje heilt kvifor det er slik. Muligt det kjem når eg opnar døra for å legga inn ved. Men varmer gjer den, var 32 grader her i går. I dag fyrte eg meir forsiktigt og gav meg på 28 grader.
Re: Val av vedovn
can skrev:Inlägg av can » 17 minuter sedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... ic=18037.0
Var nöjd med att du har en norsk manual, i den svenska har dom förväxlat dragluckorna.
Den nedre skall vara stängd utom när du startar brasan.
Re: Val av vedovn
Qkeeper
#255717 Den är inte svärtad eller nymålad nyss? För då kan det lukta av färgen även se ut som det ryker in ibland. Kan även vara färgen på rökröret som bränner in. Men det är ju inte direkt röklukt utan en speciell lukt som inte är speciellt trevlig men dock ej farlig. Kan ju som sagt smita ut lite vid lucköppning då F3 inte har den djupaste eldstaden.
Re: Val av vedovn
#255734 Har du sjekka om det er skikkelig luftinngang i rommet der ovnen står? Nyere hus er så tette at det blir problem med trekken. Ellers har vi jo et merkelig vintervær for tida, med høy utetemperatur, og fuktig, kald luft i skorsteinen, så det kan veldig fort bli litt tilbakeslag av røyk, spesielt mens en tenner opp og innen pipa er skikkelig varm. Opplever det her også.
Re: Val av vedovn
#255830 Opner askeskuffa under ovnen når eg skal starta "brasan" slik at eg bruker ikkje den nedre opningen, bruker berre den øvre etter at det har tatt godt fyr. Da lukker eg askeskuffa og regulerer trekken med den øvre luftinga. Nei er ikkje malt i det siste pga at den er kjøpt brukt, er heller ikkje sverta. Når det gjeld trekk, tja brenn godt synes eg iverfall veden er knusk tørr også, så veit ikkje heilt kan kanskje høyre med han som monterte ovnen om han har noen ide.
Re: Val av vedovn
Qkeeper
#255879 Stäng asklådan och använd det nedre spjället som dom är bygga för att användas. När första ilägget brunnit ut slår du igen det nedre och styr med det övre spjället. Kan som sagt gå bakvägen sådana här vinterdagar när det är rått och fuktigt.
Re: Val av vedovn
#255933 Har tenkt litt på det, er jo mest sannsynlig for dårlig trekk, problemet er jo at røyken ikkje går ut av pipa men kjem ut i rommet. Har oppna ventilane i huset. så får eg sjå om det kan hjelpa.
Re: Val av vedovn
Qkeeper
#256040 Var ventilerna stängda så var det säkerligen det som spökat.. Blir lätt undertryck i ett hus så det är ju därför de flesta nya kaminer (av de kända märkena Contura, Jøtul, Morsø, M.fl) har direkt anslutning för uteluft/tillluft. Det fungerar lite som ett rör, ska de ut "nåt" i ena änden måste de komma in i den andra :)
Re: Val av vedovn
#256093 Om du väljer en kamin med anslutningsrörför inkommande luft, se till att inte ta luften från husgrund eller dyligt. Se till att luften tas utanför husgrunden, annars riskerar du att dra in fukt.
Re: Val av vedovn
#256138 ventilane var ikkje lukka men dei var ikkje så mykje opne. opna dei meir i dag og da blei det bedre kjenner ikkje noe røyklukt her i dag, så får eg sjå, at problemet var så enkelt som å opna ventilane litt meir tviler eg nå litt på da.
Re: Val av vedovn
Qkeeper
#256168
can skrev:ventilane var ikkje lukka men dei var ikkje så mykje opne. opna dei meir i dag og da blei det bedre kjenner ikkje noe røyklukt her i dag, så får eg sjå, at problemet var så enkelt som å opna ventilane litt meir tviler eg nå litt på da.
Händer ofta att de är så enkelt eller att man får montera ytterliggare en :)
