Skogsvagn (Huggarvagnar)
Fånggaffel!
8 inlägg 4078 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Fånggaffel!
T Landström
#246861 Någon som har en ritning eller förslag på hur man ska utforma en fånggaffel till vajerkranen?
FTG
Re: Fånggaffel!
Tosca
#246872 Vad skulle den ha för funktion?
Re: Fånggaffel!
T Landström
#246873 Sitter på bommen och fångar upp virket när man vinschar in det och innan man svänger över det med hydralsvängen...
Cirka 11:50 in i filmen
http://www.youtube.com/watch?v=B2nTlsYl37I
Re: Fånggaffel!
Nolltax AB
#246938 Låter som en tvärbom som främre änden av stocken fastnar under.
Vinscha vidare å stocken hamnar i vågrätt läge...
Har ej kollat klippet enär jag har begränsad mängd Gb.....
Om rätt är dock så är lösningen enkel.
Fäst en meter tvärbom på bommen å svetsa på en "tunga" som sticker ned typ fem centimeter i var ände. Ty det är mindre kul om stocken glider av tvärbommen....
Konstruktionen finns på ett flertal ATV-vagnar.
Se Carlmans ATV-vagn ex.vis.
Å när jag skriver fäst så menar jag typ klammer. Borra inte eller svetsa i bommen.
Re: Fånggaffel!
#246950 Men rekna lite på styrken i bom och kran innan du gör det. När stockenderna "dundrar" upp i tvärbommen är det stor kraft, viktstångsprincipet, som kann göra det oträvligt i efterhand.
Re: Fånggaffel!
Nolltax AB
#246981 Bommen hänger i kedjor. Det gungar till lite.
Re: Fånggaffel!
#247015 Man lär sig snabbt att läsa av var kan ska koppla stocken för att det ska fungera, ja med tvärbommen.
Dock fick jag sätta snedstag framåt, krökte naturligtvis tvärbommen.
Re: Fånggaffel!
#623698 Fick du tag i en fånggaffel @T Landström ?
