Arbetskläder för skogen
smörjning av kängor
7 inlägg 6711 visningar 3 följer Svara, dela mm...
smörjning av kängor
Jim_the_one
#246371 Hej. Jag har alltid haft läderfett till kängor men nu köpte jag mig ett par HQV T 24 igår och dom ska man tydligen inte ha fett på.
Så min enkla fråga är vad ska man ha? Hittade inget på lapparna, och sökning här gav inte så mycket heller.
Re: smörjning av kängor
elis
#246380 Varför ska du smörja kängor som inte är gjorda av läder?
elis skrev:Varför ska du smörja kängor som inte är gjorda av läder?
Om inte läder, vad är överdelen huvudsakligen gjord av ?
#246395 Är det ett rent syntetmaterial, som typ goretex vilket jag tror sympatex är (mebranet i kängorna är gjorda av sådant, så är det impregneringsspray som gäller. Finns i en uppsjö av varianter
stihl91
#246401 Läderkängor med gore-tex membran ska man vara lite försiktig med då vissa produkter sätter igen membranet så inte det kan andas. Jag har nikiwax till mina kängor det funkar bra.
r93
#246455 Jag har fått erfara att även gyttja, smutsigt vatten kan sätta igen membranet och därefter vittrar det sönder. Två par kängor har jag fått slänga på grund av det.
ALDRIG mera goretex på fötterna!
#246529 Riktigt läder ska först tätas genom torrt smuts ( Damm ) Smörjfettet ska inte innehålla alltför mycket djurfett, då blir de så mjuka att skon ändrar storlek och blir för stor, dessutom drar de åt sig vatten i stället för att stöta bort vatten. Vid minusgrader ska de inte smörjas överhuvudtaget.
