Husqvarna 359 problem
18 inlägg 10594 visningar 4 följer Svara, dela mm...
rormok  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#244822 Hej alla experter.....
Idag fick jag inte min 359 att funka.
Startade den och sågade några buskar runt ett träd som skulle fällas,ställde ifrån mig sågen på tomgång 30 SEK ok skulle sedan börja såga men sågen dog när jag skulle gasa.
Provade sedan att starta den ca femtio ggr men det gick inte.
Startade gjorde den och gick i tre SEK .
Måste vara ett bränsle problem eller vad tror ni?
Re: Husqvarna 359 problem
Brumsten
#244825 Hej, jag skulle börja med att kolla impulsslangen mellan insuget och förgasarfläsen.
Ha de.
#244862 Vad är det för något var sitter den?
#244874 Kolla alla slangar du hittar. Är det sprickor eller hål så kan det ge de symptom du har. Kolla också slangen inne i tanken.
Hittar du inga fel där så är det ingen vågad gissning att det är det dags för full förgasarservice.
#244879 Tänkte också att det var dags att fixa förgasarna men vågar inte riktigt att själva ge mig på det.
#245019 Problemet löst!
Idag tog jag fram min 55:a och skulle fortsätta med mitt projekt från igår.
Jag tankade och startade utan problem men efter 30 SEK kom samma problem som med 359,
Kom på att jag fyllt kombi dunken i veckan från en Aspen dunk som var öppnad .
Började fundera om det var fel på bränslet ,så jag lånade en ny dunk Aspen av grannen .
Tömde sågen och tankade från nya dunken, test startade och sågen gick igång på andra försöket,efter några SEK gick den rent och fint.
Upprepade proceduren på 359 och även den gick igång som vanligt.
Jag körde ca en tank med varje såg och dom gick felfritt.
Vad kan det vara för soppa som gör att sågen beter sig på detta sätt,ren bensin utan olja eller vanlig mack soppa kanske?
NÅGRA IDÉER ?
Tosca
#245022 Vatten i bränslet?
#245062 Kan det vara så enkelt
FoppaHasselbol
#245064 Har haft samma problem med en 359, det var skräp i tanken på sågen.
Jag har fuskat med att göra rent runt tank locket på sågen(kanske på dunken också).
Fick lämna in på verkstad för rengörning av tank och filter, nu funkar det ok igen.
#252405 Nya problem med sågen! Fick den fixad förra veckan då den ville stanna på tomgång,behövdes rengöring och ny nålventill.
Kört ett par tankar sedan dess utan problem,men idag började tomgången stiga .sedan blödrade den lite vid gaspådrag började ryka och orkade inte gå ordentligt så jag stängde av .
Är den på gång och skära eller kan det vara något annat fel?
#252410 Aspen 2 ska tåla långvarig lagring. Tror inte motorn är på väg att skära. Är säkert ett förgasarproblem.
Lämna tillbaka den för ett garantijobb.
Du reparerar väl inte hos någon som bara har RH garanti.
Hör säkert inte hit men jag har under 40 års tid aldrig haft något problem med någon förgasare. Jag använder ändå vanlig högoktanig bensin och blandar själv i tvåtaktsolja.
Prova annars själv med att skruva in lågvarv/högvarvsskruven i botten, öppna sedan 1 varv och starta, därefter får du justera dem så att sågen går optimalt. Därefter justerar du tomgången.
Fungerar inte detta kan det vara vad som helst.
På högvarvet ska sågen INTE riktigt yla bara vara på gränsen.
Lågvarvet, den ska absolut inte tveka det minsta att sticka (varva upp)
Du vet säkert allt detta men...
Luftfiltret är väl ok?, själv diskar jag mina i diskmaskinen.
rormok skrev:Problemet löst!
NÅGRA IDÉER ?
He, he, he, du har ju tankat från : PISSDUNKEN.. :lol: :lol:
#252415 Ok då får jag lämna in den på torsdag,tror jag köper en 550 när jag ändå är där! :P
#252554 Jag gjorde det igen! Sågen går mycke bättre när man har bensin istället för kjedjeolja i tanken :P
#252555 Har äntligen HB slutat verka?
