Skördare
valmet 901-88 visar inte längd, diameter
19 inlägg 12099 visningar 4 följer Svara, dela mm...
eken1
#244658 Har lite problem men min valmet 901.88 med 942agg. Den visar inte längd och diameter?
allt funkar och automat funktionerna men inget visas. dator är VMM1000
Felet kom bara en dag när jag startade maskinen och inget ville visas de står bara "bederfors" eller nått. efter en timmes körning började allt funka men när man stänger av maskinen och startar igen funkar det inte.
har kollat spänningen och de va rätt.
vad kan felet vara? tack på förhand
Re: valmet 901-88 visar inte längd, diameter
phatcadavr
#244951 Startar vmu512? pröva dra ur den ifall det är den som krånglar?
eken1
#245009 hur ser jag att vmu512 funkar? när jag drar ur den och startar blir det ingen skillnad. röd lampa lyser. det lyser 2 röda lampor när man startar och sen slocknar en, och en lyser konstant.
phatcadavr
#245052 om den beter sig likadant utan vmu så ligger nog felet ngn annanstans.
marvin
#245532 Kolla inkommande kablage bruna kontakter längst ner på vmu lådan två bruna den mindre av dom,i minn var de glappt i den
håkon
#261104 Jeg har samma problemet men her viser diam. 999 och längden kan være 20 meter och den kan forbli på 0. Kan det være datoren som har fått infarkt eller er det noen forslag? Har pulser frem til vmu.
#261147 Kolla denna tråden: viewtopic.php?f=10&t=18384
(Kan bero på en trasig kondensator i VGU-lådan om ni har tur)
Vad gäller håkons fel så skulle jag kolla att jordkabeln mellan aggregatets dator och kranspetsen är okej. Har för mig att jag hade samma fel på min maskin för några år sedan nämligen och då var det dålig jord till aggregatets dator om jag minns rätt.
håkon
#261246 Takk for raskt svar. Nu er det prøvd og sjekket. Kabel fra dator til kranspiss er hel (ohmet denne). Tok ut vmu boksen men ingen forskjell. Så hvis du har flere forslag er jeg motagelig for det.
phatcadavr
#261498 hej. jag hade ett likande fel på min.
där var pulsgivaren trasig. den gav pulser men pulserna var sporadiska.
pröva rulla på mäthjulet sakta och kontrollera att indikatorlamporna på kretskortet i agg tänds och släcks omväxlande i jämn takt
eken1
#261504 har testat alla knep och kollat kondingarna men inget fel funnet. det är ström fram till allt man kan mata fram papper manuellt i skrivaren. maskinen fungerar om man kör med automatknappen men inget liv till displayen. står bara bederfors. vad ska jag göra? köpa ny dator?
håkon
#261527 Vi prøver mer. Pulsgiveren er ny, da den gamle hadde tatt inn vann. Så er det målt motstand (ohm) og
strøm dit det skal være strøm. De to diodelampene pulser fint. Det siste innfallet maskinen fikk nå var kapp ute. Dette dukket opp mens strømmen var avslått i natt.
I går når jeg drev av med målinger, så plutselig teller den riktig en gang, men når jeg rullet hjulet bakover igjen og kom til 0. så var herligheten over.
phatcadavr
#261636 hakon. på min maskin är kortet i aggregatet delvis trasigt. på den är signalen från pulsgivaren kopplat förbi kortet i aggregatet å går direkt från givare till dator. ifall man kopplar in aggregat kortet blinkar lamporna som dom ska men längdmätningen visar bara rappakalja. :)
kan det vara fel i aggregatkortet på din också?
phatcadavr
#261637 eken är det samma sak om du startar datorn med vmu512 urdragen?
håkon
#261643 Felet er det samma uansett om vmuen sitter i eller ikke. Nå har jeg fått tak i nytt kort tilelektronic boksen i kranspissen. Så da skal jeg bytte dette og kabelen ned til rekkeklemmene hvor ledningene fra giverene kommer inn. Så får man håpe. Jeg kommer tilbake når dette er prøvd.
håkon
#261715 Hurra!! Etter 14 dager så ser det ut til at den har begynt å måle igjen. ser ut til at feilen lå i elektronic- boksen i kran spissen. Men aldri så ille så er det godt for noe. Man har jo fått renovert lednings-systemet. Det er jo heller ikke sikkert man er helt ferdig. Takk for god hjelp
