Lite problem med Hva 42.
3 inlägg 1978 visningar 1 följer Svara, dela mm...
OlarsM
#244444 Jag har en Hva 42 -92. Den startar normalt, sen gasar jag full gas å då går den på fullt varvtal i ca 20 sekunder. Sen går den ner på tomgång, när jag håller fortfarande full gas. Så stannar den efter ytterligare 10 sek, på fullt gaspådrag. När jag ska starta igjen, så är det inget liv. Varken med eller utan gas.
Fundera på om det var nån packning, cylindern kanske. :???: :shock:
Idé nån? :?: :?:
Re: Lite problem med Hva 42.
#244479 Kolla först om det kan vara tankluftningen, när den stannat lätta tanklocket och suger den då in luft så är det problemet. Annars är det att gå igenom bränslesystemet bit för bit, börja med slangar och filter. Ofta beror problem på dålig bensinslang.
Om inte så är det att ta isär förgasaren rengöra och kolla membran. Kolla också att förgasaren verkligen sitter fast så den inte drar tjuvluft.
#244502 Kan det vara så att den surar ner sig?
Går normalt först, taktar mer o mer markant till den stannar o då med blött stift?
