Jonsered CS 2152 W, storlek på cylinder??
6 inlägg 7897 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Bajk
#243870 Hej!
Letar efter ny cylinder+kolv till denna såg och undrar vad som är/blir skillnaden beroende på om man sätter på en cylinder som är 44mm eller 45mm? Har hittat dessa olika storlekar på nätet. Enligt den tekniska spec. så är det 45mm original iaf.
Med vänlig hälsning,
Niklas
Re: Jonsered CS 2152 W, storlek på cylinder??
#243887 Du får ca 4% mindre kubik det är skillnaden och därmed gissningsvis ungefär samma förlust av effekt om det är standarportade grejor.
Skogsmänniska
#331207 Finns tydligen 47mm:s cylindrar också?
http://www.ebay.com/itm/KIT-CILINDRO-PI ... 35d252af83
Undrar om det faktiskt finns rum för den?
Borde bli en hel del prestandahöjning isf.
#331246 Det är inte alls säkert. Den kanske vill ha mer mat med då. eller mer luft eller mer utblås?
SawTroll
#331284
Skogsmänniska skrev:Finns tydligen 47mm:s cylindrar också?
Det der er jo en 359 cylinder - og slaglengden er forskjellig.
SawTroll
#331287 Thet beste alternativet er utvilsomt den originale (OEM) 44.3 mm/50 cc Mahle for NE346xp, men det finnes veldig mye forskjellig der ute som passer uten andre utskiftinger - men det meste av dette er jo "aftermarket" av varierende kvalitet, for det meste tvilsom. Unntak finnes nok, men det er en utfordring å identifisere disse.
Uansett må du jo først finne årsaken til at det evt gikk galt med den originale toppen, og ordne det. Hvis ikke vil det samme snart skje igjen.
