bygga skotare max 120cm bred
29 inlägg 18220 visningar 8 följer Svara, dela mm...
ord bind
#242727 Planerar att bygga en 8hjulig max 1.2m bred skotare för gallring utan stickvägar.
jag önskar kontakt med byggare av liknande maskiner.
Re: bygga skotare max 120cm bred
alias
#242728 Vad har Alstorn för bredd?
värmSkog
#242733
alias skrev:Vad har Alstorn för bredd?
De äldre modellerna 810 och 820 är 1,49m medans den nya modellen 821 är 1,55m
#242754 Min Polaris är ju 125cm bred alltså ska din vara smalare än en ATV. Varför ska den vara så smal för? Ska du få nå virke med dig då blir den hög och tippar lätt!
Camwood
#242769 Det låter inte vettigt att ha 1,2 m mellan träden, det är för lite. Annars är max 2 meter för maskinerna ett bra mått om man ska gallra utan stickvägar. vilket dom flesta vanliga små traktorer klarar.
ord bind
#242853 Jag kan tänka mig att göra den något bredare men inte mycket , för att kunna svänga över till nästa plantrad utan att behöva ta mer än en planta när jag tar ner fröträd.
vi provade bisson 6000 den är ca 120 bred men den raderade för mycket
vid körning på gräs.
Denna maskin ska vara till mer än bara att skota med.
Därför blir det en hydrostat pump och fyra hydrualmotorer. En till varje boggi för att kunna köra serie eller paralell eller både och.
lager blir stora flänslager för 50-60mm axel ev större för att klara axialpåkäningarna.
Många lager blir det 8st per sida av lite olika storlekar.
En annan anorlunda lösning blir en knöl mitt i mellan höger och vänster boggi för frigång till första av två utväxlingar, den andra i boggin.
Det jag mest funderar på är motoralternativ 16-20hk bensin eller skoda pickis diesel, men den verkar svår att köra utan hela bilen (elektronikstyrning av pumpen).
Anders_S  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#242918 Du behöver garanterat inte 50-60mm hjulaxlar om du ska göra en så lite maskin. 35-40 räcker nog gått och väl skulle jag säga men det beror såklart på hur du konstruerar den. Den där maskinen kommer inte ha en lastkapacitet över 1.2 skulle jag gissa.
Vad är ett flänslager?
Någon av dessa två motorerna skulle kunna funka för dig.
http://www.blocket.se/skaraborg/Thermo_ ... ?ca=14&w=3
http://www.blocket.se/goteborg/Kubota_m ... ?ca=14&w=3
En bilmotor blir för tung och kanske blir dom jag länkade till för tunga också.
Kse
#242928 Vill du ha en diesel så skulle jag rekomendera att ta en av äldre modell för att slippa all elektronik.
Skarvikarn
#243182 Hur bred är ebeavern? Den måste ju vara en bra förebild då den är som gjord för olika jobb. 700 000 kr är kanske inte en likhet du strävar efter. Annars ett bygge utan midja typ "salamandern"borde ju vara smidigt i alla olika jobb som finns på en liten gård. Eller en redskapsbärare typ holder c50 som redan har hydrostat o massa hydraulik man tar o bygger om den till boggielådor o förlänger den till en skotare.
trollskidan
#243184 Häst?
Kse
#243195 Köp en Rokon Trail breaker, blir inte smalare än så.
https://www.google.se/search?q=rokon+tr ... ent=safari
#243198 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ord bind
#243201 Bygge från början är det enda som är av intresse,då mycket material och tid finns
8wd och midjestyrning ligger bergfast som konstruktionsprincip.
Svarv,fräs,pelarborr,pinnsvets och min "El-skling" 400A mig svets finns i verkstan.
De flesta viktiga plåtar till boggilådor, kran och midja kommer att laserskäras.
Svetsfixtur till boggilådor kommer att tillverkas. För att alla lådor skall vara lika.
Mycket kommer att konstrueras för att vara smörjfritt. Glidplast är inte
billigt men tillgången är god. :grin:
Så mycket som möjligt kommer standardkomponenter att användas,dock har
det som finns på hyllan företräde. Det jag saknar mest är ventiler till driften. :sad:
ha hare' bra
#243209
ord bind skrev:Bygge från början är det enda som är av intresse,då mycket material och tid finns
ha hare' bra
Du vet väl att bilder är obligatoriska när man drar igång ett sånt här bygge. :D
ord bind
#243211 dit är vi inte än :wink:
