Kedjor som kränger
17 inlägg 8451 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Kedjor som kränger
Qkeeper
#241159 Sedan jag köpte kranvagnen så har jag fått större problem med att kedjorna gärna vill kränga åt sidorna vilket hända ytterst sällan innan men nu får jag rätta till dom minst en gång i veckan. Någon som har någon lösning? Har Yamahas ekonomi kedjor som jag köpte för vrakpris av en kompis så är även öppen för eventuellt kedje byte.. Har kikat lite på Nyvabs Griper som verkar vara populära.
Re: Kedjor som kränger
Tosca
#241160 Kan de vara för spända så de inte faller ned som de ska?
Qkeeper
#241163 Kanske är så enkelt? Är ju värt ett test att släppa lite på dom och se om det blir bättre. Några erfarenheter om andra kedjor?
uge
#241164 Prova och blöt däcken innan du kör
Qkeeper
#241167 Blöta dom med vatten?
Qkeeper
#241572 Har nu provat å släppa på dom lite men de vart inge bättre det heller dom satt lika snett igen efter ca 1km åktur
#241574 Prova ta kraftiga gummiremsor typ gammal inerslang från tyngre fordon å knyt fast i kedjan å stick imellan fälgen å däcket å knyt fast, på fyra ställen runt däcket.
Camwood
#241580 När det gäller däck och kedjor så gäller det att dom är spända i kanterna men lösa i mitten då klättrar dom inte på däcken det gäller alla typer av däck skogsmaskiner och bilar tex, .
tallen 100 s förslag funkar inte i längden då kedjorna rör sej längs med däcket omkrets hela tiden.
Fäst i hop kedjan med ett kors på utsidan däcket med ståltråd eller annat , det funkar men förhindra inte kedjans rotation runt däcket.
#241582 Nog har det funkat bra åt mej, har tidigare även provat det du föreslår å det tyckte inte jag funkade alls lika bra.
Qkeeper
#241583 Några goda tankar där! :) skall testa båda två.
Dedär med spänt på sidorna å löst på mitten det är ju helt omöjligt att få till på ett sådan däck? Spänner jag mer på sidorna så spänns dom ju även ut över/runt däcket eller hur man skall förklara det.
#241584 Ja att bara spänna på utsidan av däcket tycker jag gör att kedjan kanar snett lättare.
Qkeeper
#241591 Ja men även om man spänner båda så sitter det ju bara hårt runt om eftersom dom är ganska runda. Ett däck som är mer kantigt i formen kanske håller kedjorna på plats bättre, de borde ju inte kana över kanten lika lätt då..
Camwood
#241599 För att förtydliga om kedjor på däck så funkar det så att på baklastaren (BM620 30x16.5 som bara går på väg) så kränger kedjorna om jag inte binder i hop i kedjorna på utsidan. Men på skogstraktorn (23x25,5) så funkar inte det å ha några ståltrådar på utsidan av däcken så bra i skogen :shock: Därför har jag kedjorna löst i mitten och dom kränger inte av :grin: Men både på baklastaren och skogstraktorn så roterar kedjorna ganska friskt runt däcket när det börjar slira :grin: Ändå har jag ganska bra mönster på däcken.
Qkeeper
#241738 Ja man får väl försöka sätta nåt på utsidan å test köra i helgen, konstigt bara nör man inte haft problemet förr :) men såg en annons på blocket idag på en grizzly med griper kedjor och dom satt bättre runt däcket. Tycker mina inte sluter runt så bra, ligger långt från fälgkanten, väldigt långt..
Tosca
#241739 De kanske passar bättre på ett smalare hjul?
