Star kran funderingar
16 inlägg 12432 visningar 4 följer Svara, dela mm...
africantwin
#240996 Hej,
Har idag köpt en Starkran (1992 år) som jag undrar om det är fel på manöverhandtaget. Då jag drar det uppåt har jag förstått att man ska kunna låsa handtaget genom att tappen på manöverhandtaget ska ligga kvar i utfasningen som är i plåten.
Mitt problem är att tappen går "förbi" alltså över hålet och är ca. 2 cm ifrån hålet och ligger således inte kvar alls. Någon som vet vad det kan bero på? Har ännu inte öppnat och kollat då jag är ensam hemma med barnen och inte har tid att bli skitig om händerna just nu :)
Re: Star kran funderingar
Amatörhuggare 62
#241002 Hej ,om jag kommer ihåg rätt, så ska det vara en fjäder som håller tappen på plats.
Annars fungerar den så här : uppåt så vinschar den, släpp spaken längst ner broms.
Sedan lyfter man försiktigt så kan man slira på bromsen och släppa lasten sakta.
Tillbaka i hacket frikopplad.
africantwin
#241011 Tappen sitter rakt i godset på kontrollspaken och där finns ingen fjäder. Som jag förstår av manualen på Sonnys hemsida så ska det gå att föra spaken uppåt och i ett läge där låta tappen fastna i urfasningen ovanför pilen på bilden. Problemet är dock att tappen är ca. två cm "över" urfasningen och alltså inte kan få kontrollspaken att ligga kvar i läget för urfasningen med tappen.
Fan vad krångligt att beskriva med ord :/..
#241021 Ursäkta en fråga men ligger kranen ner?
Skumm vinkel på bilden. :smile:
sveakatten
#241060 Är tappen svetsad i spaken eller kan det vara så att den är fastrostad?
africantwin
#241061 Ja mikael, den ligger ned på släpkärran, skulle kanske sagt det.
Sveakatten, tappen är svetsad i spaken och det ser ej ut som en hemmalagning utan det ser ut som "från fabrik".
#241064
africantwin skrev:Ja mikael, den ligger ned på släpkärran, skulle kanske sagt det.
Tror du har lösningen på problemet där.
Montera kranen på traktorn så kanske det fungerar.
Här är en länk på tips om justering av bromsen samt en nöd lösning som jag gjorde.
viewtopic.php?f=21&t=13071
africantwin
#241070 Ska montera på traktorn imorgon, jag tänkte också att det kanske faller på plats då den sitter på ibland skapar man ju problem innan de uppstår ;).
Tack för svaret, återkommer senare hur det gick.
africantwin
#241697 Tänkte bara ge återkoppling. När kranen väl satt på plats visar det sig att den ändå inte kan haka i den lilla urgröpningen. Det ser ut som den förra ägaren svetsat manöverhandtaget längre "ut" så att man inte ska kunna låsa spaken i det läget. Jag undrar dock varför det skulle vara någon fara att bara kunna låsa handtaget så man kan dra ut wiren, som det är nu måste man alltså vara två om man ska dra ut wiren.
Iofs. är det ju bra att inte vara ensam i skogen men jag undrar..
r93
#241703 Jag har ett starspel & ska försöka förklara hur mitt fungerar, det är från 88 och bara använts i två år så jag vet att det är i bra skick.
Nåväl, "tappen" ska vara ledad i manöverhandtaget, man ska alltså kunna röra den.
När man lyfter spaken uppåt så vinschar den, när spaken förs uppåt & förbi "jacket" så kopplar bromsen i.
Sedan släpper man långsamt ner spaken så fastnar "tappen" i "jacket" & lasten är "låst".
Sedan för man spaken någon milli uppåt och lossar tappen och släpper ner spaken till botten, efter detta för man spaken långsamt uppåt och på så sätt släpper man bromsen långsamt & kontrollerat när man firar ner stocken på vagnen.
Hoppas att det var till någon hjälp, dom är lite luriga att justera in, men efter det går dom som en dröm.
Det var svårt att förklara....... Men jag tror det ska fungera så här.
Hade det varit ljust ute kunde jag gått ut å filmat.
#241735
africantwin skrev:Tänkte bara ge återkoppling. När kranen väl satt på plats visar det sig att den ändå inte kan haka i den lilla urgröpningen. Det ser ut som den förra ägaren svetsat manöverhandtaget längre "ut" så att man inte ska kunna låsa spaken i det läget. Jag undrar dock varför det skulle vara någon fara att bara kunna låsa handtaget så man kan dra ut wiren, som det är nu måste man alltså vara två om man ska dra ut wiren.
Du har inte möjlighet att ta någon bild till på vinschen?
Kan det vara så att förre ägaren har råkat dra sönder spaken och sedan svetsat den fel?
Låter dumt och behöva vara två när man kör kranen med för jämnan, går det och bygga om den igen till original funktionen?
africantwin
#241994 R93,
Tack för genomgången, läste det några gånger och till slut förstod jag nog hur du menade. Tappen på spaken är inte ledad utan sitter bergfast. En film hade verkligen varit kanon då jag är helt novis på detta, monkey see - monkey do ;)
Mikael,
Jag kan ta ny bild imorrn i dagsljus och slänga upp här. Ja, jag tror nästan att det kan vara så att spaken på något vis skadats och han svetsat dit den felaktigt. Ska höra mig för om någon ikring här känner till Star och vet någorlunda hur det ska vara så kanske det går att fixa. Som du säger är det ju himla dumt att aldrig kunna vara ensam när man ska ut å hämta lite ved, mycket av spontaniteten och friheten försvinner när man alltid måste planera med nån annan :(
Jonathan maskiner
#242061 Hej, kunde inte låta bli att kommentera här. Men jag kollade runt lite och hittade en instruktionsbok till din kran. Har själv själv vinchat mycket med farsans kran genom åren. Men på din bild tycker iaf jag att det ser ut som att "utfasningen" är skadad. Men som nån annan även skriver så ska ju tappen följa plåtkanten och vara ledbar så att den kan fastna i spåret. När man drar snabbt i linan hoppar tappen förbi spåret men när man slapper ned linan så ska tappen fastna och frilägga trumbromsen. Men du kommer nog på vad som är felet, hursomhelst verkar det ju gå att köpa reservdelar eftersom dom fortfarande tillverkas.
Länk till instruktionsbok.
http://www.sonnys.se/pdf/Star-Instruktionsbok.pdf
Sen har jag en fin bok du skulle fått tag i, den beskriver många fina tips när man jobbar själv med kranen.
r93
#242067 Jag gjorde en liten film med mobilen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sIbq_x58RXk[/youtube]
africantwin
#242149 Tack för tipset om boken och instruktionsboken Jonathan!
R93, bra jobbat med filmen! Nu ser jag precis hur det ska vara. Kan lite besviket konstatera att tappen på min manöverspak är fastsvetsad och rör sig inte en millimeter. Ser på filmen att den ju ska röra sig och kunna haka fast i urfasningen på plåten.
Kontakt med Sonnys maskiner ger att en ny spak kostar ca 800 kr med moms.. Får se hur jag löser detta.
Tack för all hjälp!
