Vedmaskiner, flishuggar
Eldrivet kraftuttag?!
4 inlägg 5893 visningar Svara, dela mm...
dieseltomten
#17447 Nån som vet om det finns småmotordrivna (typ B&S) kraftuttag liknande det här?
Eller vart man kan få tag på en växellåda som växlar 3000varv till 430varv?
Skulle ju vara bra att kunna köra vedmaskinen utan traktor ibland...
Och då skulle det ju funka med nån briggskopia eller elmotor plus en liknande växel
http://www.tajfun.com/en/program.asp?pr ... ani_var=93
Den här var saftigt dyr tycker jag 20tusen...
/T
Trejon
#17510 Det blir nedväxling på ca sju gånger.
Ett klumpigt men billigt alternativ är att använda växellådan från en framhjulsdriven mindre bil som man svetsar fast diffen på. Fast det blir ju en del effektförluster.
Om du inte är låst vid drivkällan, så såg jag på Elmia i somras en liten tvåtaktsdiesel som inte var så värst dyr. Var nog en Indisk konstruktion, ganska lågvarvig och tuffade som en gammal fiskebåt. Med en sådan skulle det räcka med några remmar eller en kedja.
Tack för svar
dieseltomten
#17538 Ja en diesel skulle ju fungera. Nä jag är inte låst till kraftkällan på nåt vis.
Bara kunna driva Japan med nåt annat än traktorn ibland.
Men jag var lite nyfiken på en sån där växel som sitter på elmotorn jag visa. Då skulle man kunna driva direkt med befintlig kraftaxel. Tänkte jag. Annars måste man bygga om lite mer för att få plats med rem eller kedja.
Om man vill ta med vedmaskinen är det ju lättare utan traktorn på långa avstånd.
Nån som sett kinakopior på briggsmotorerna nånstans på nätet? eller den där tvåtaktsdieseln?
#17740 Hej,
jag hade planer på att bygga en tre-punkts jigg med elmotor och växellåda till vår då kommande vedmaskin för några år sedan.
Nu blev det så att det blev en med traktor/el drift från fabrik så det blev aldrig aktuellt, men jag hittade grejer för detta på:
http://www.hammars.com/Hydraulik/ElHydraulMotorer.htm
http://www.mamut.net/weimer/subdet26.htm
Ca 12kkr tror jag att jag hamnade på då ungefär i kalkylen.
