Skogsvagn (Huggarvagnar)
Läcka krantorn PATU 480-kran.
7 inlägg 5964 visningar 4 följer Svara, dela mm...
MickeBM  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#238870 Hej,
Har uppkommit ett märkligt fel på min PATU-kran.
Läcker mellan krantorn och vridhus.
Började så smått vid vanlig krankörning, för att sakta bli värre och värre. Hade en större körning så valde att köra klart...
I slutet på körningen så behövdes vinchen, och då började det läcka ordentligt.
När vinchen körs så trycker oljan ut i ett jämt flöde.
Kan verkligen inte förstå det då jag har omkopplare mellan kran/vinch, så vinchen går på separat krets när den körs.
Nån som har en ide?
/Micke
FTG
Re: Läcka krantorn PATU 480-kran.
Ingoberra
#238871 DU har väl läkage på nån vridcylinder. Har du inte kranen pekad precis rakt mot stocken du vinchar in så får du tryck i vridcylindern som letar sig uppåt. Min teori iaf.
#238872 Ja, så jag tänkte från början också, men kastades omkull när det visade sig vara mer läckage när vinchen körs?
Aberg
#238875 Min kran läckte vid vridhus och krantorn, var en oring på vridcylindern som var trasig.
#238877 Ok, bara att gänga bort tuben? Kommer man åt då, eller måste mer bort?
rikard_e
#238902 nej det ska bara vara att gänga bort tuben, tänk på att det kan stå en del olja i dom .
Har själv samma läckage.
#238952 Ok, låter för en gångs skull lättlöst. :)
Inte helt ovanligt verkar det.
Tack för alla svar, blir till att handla delar.
