254xpg
12 inlägg 4456 visningar Svara, dela mm...
254xpg
sveakatten
#238416 Jag har just satt igång en 254xpg, men får inte ner tomgången så jag blir nöjd.
Jag har kollat förgasare och cylinder fot, och det verkar inte vara något fel där.
Vad tror ni, kan det vara något annat än vev-tätningen?
Re: 254xpg
#238417 Går den bra för övrigt? ändrar den gång om du vrider å vänder på den?.
Re: 254xpg
sveakatten
#238418 Den går ojämnt på "tomgång", svarar väldigt bra på gasen.
Jag har provat att vrida på den och den är mera ostadig på gången då.
Re: 254xpg
Jocke91
#238427 Har du kollat bränsleslangen? Kan vara någon spricka i den.
Re: 254xpg
sveakatten
#238432 Bytt slang och packningar i förgasaren, stift.
Re: 254xpg
#238439 Finns risk för att vevaxeltätningarna börjar bli dåliga då. men det kan vara förgasarproblem också, alltid svårt att avgöra.
Re: 254xpg
#238519 Det låter som det kunde vara vevaxeltätnings byte på gång. Finns mer som ska stämma än tätt vevhus och hel slang för att det ska gå riktigt.
Gjordes det rätt när det byttes packningar så nålens täthet och läge kontrollerades?
Vilket läge står nålarna i nu L+H?
Är spjällagelns klack rätt mot stoppspjällskruv?
Re: 254xpg
sveakatten
#238544
Mange skrev:Det låter som det kunde vara vevaxeltätnings byte på gång. Finns mer som ska stämma än tätt vevhus och hel slang för att det ska gå riktigt.
Nålens täthet och läge? Är det nålen som styr bränslet du menar?
Om jag gjorde rätt när jag bytte packningar tja hoppas det.
Läge på nålarna , grund inställning 1.5 varv, går att skruva ner tomgången med hjälp av L skruven men då fungerar knapp sågen.
Spjäll klacken har jag försökt att få att ligga mot skruven.
De sitter en vit plast vinkel under chokfjädern, vilken ena vinkeln sitter in mot spjäll axeln, vad är det till för?
Re: 254xpg
#238631
Japp hur det görs rätt ser du i manualen på förgasartillvekarens sida eller Verkstadshandbok på HVA.
Nålen ska vara tät och i rätt läge.
sveakatten skrev:Om jag gjorde rätt när jag bytte packningar tja hoppas det.
Hur menar du då? Prova 1 varv ut...
sveakatten skrev:Spjäll klacken har jag försökt att få att ligga mot skruven.
Ibland när det justeras glöms det bort o ha spjället öppet vid justering av T. Då trycker stoppställskruven mot klacken som sitter på axeln och den ändrar form. Sen blir det klurigt o ställa spjällets läge.
Plast pilledutten är spärr för startgasläget.
Re: 254xpg
sveakatten
#238633 Tack för det Mange.
Ska kolla plast pilledutten om det är den som jä-as, men den går så ojämnt så jag tror nog på tätningen. (Det är p-a78 as gamla såg som jag krånglar med)
Jag har en 242g förut, men denna är det verkligen drag i. :grin:
Re: 254xpg
#238634 Det är nog snarare klacken du ska kolla till stoppställskruven.
Re: 254xpg
sveakatten
#238656 Klacken var det första jag fixade, pilleduttens spets ser ju ut att passa i klacken.
Men i pilledutten sitter ju andra ändan i fjädern som drar tillbaka choken
