Tanaka häcksax går bara ett par sekunder
14 inlägg 8847 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Ingoberra
#238044 Ganska lättstartad. Går ca 4 sek på tomgången sen dör den tvärt. Startar direkt efter för att dö efter samma tid igen. Stiftet är blött när man tittar på det direkt efter den lagt av. Förgasarn har inga justerskruvar, såg inget fel när jag skruva isär den heller. Jag misstänker tändningsfel. Samma symtom med annat stift. Ingen skillnad med choke eller primerpump heller.
Re: Tanaka häcksax går bara ett par sekunder
Elfving
#238047 Funkar chokereglaget som det skall? Om det alltid är stängt skulle man nog kunna få det symptom du beskriver!
#238082 Trur Elfvig har ett poäng. Ville kolla choken direkt, och så returbränsleslangen.
Ingoberra
#238088 Choken är öppen, flödar i returen när man pumpar.
sveakatten
#238102 Jag har haft samma problem fast med en kolibri, på den finns det en justerskruv fast dom har slipat den rund för att man inte ska kunna röra den.
Jag slipade ett spår för skruvmejseln och nu kan jag få den att fungera.
Husqy346
#238105 Det brukar oftast sitta en skruv bredvid där gasreglaget går in i förgasaren.
Försök att skruva på den de brukar kunna ändra sig av vibrationerna från motorn .
Ingoberra
#238107 Det finns alltså inga justerskruvar alls. Enda sättet å justera bränslet verkar vara å justera punparmen vilket jag gjort utan framgång
Husqy346
#238108 Oki då skulle jag försöka reklamera skiten om den är inköpt någonstans där det går !
Brumsten
#238121 Hej. Har du kollat att det är fritt utblås i ljuddämparen, låter som igenbeckat gnistgaller.
Ha de.
#238129 Jag tror att du behöver byta membran i förgasaren, den går på den soppa som du pumpar fram med primern och stannar sen.
Ingoberra
#238138 Den startar ju direkt efter den lagt av å går samma tid igen utan jag rör primern
Ingoberra
#238139
Brumsten skrev:Hej. Har du kollat att det är fritt utblås i ljuddämparen, låter som igenbeckat gnistgaller.
Ha de.
Gallret hade fri sikt vad jag såg.
Elfving
#239412 Bump!
Har du fått ordning på häcksaxen?
Ingoberra
#239422 Nej det är status quo på den.
