Öppna kategorin
Hakki pilke 1x37 easy
11 inlägg 8962 visningar 4 följer Svara, dela mm...
80-90
#237124 Hej jag undrade på om det går å köra en 1x37 easy på 16 amp säkring eller behövs det grövre säkringar .. Det sitter en 25 amp kontakt original på maskinen ..
Re: Hakki pilke 1x37 easy
#237126 Om det är någon skillnad på easymaskinen vet jag inte. Men 1x37:an funkar det med 16 amp säkring. har även spånsug och extra transportband ibland.
Visst det har väl gått nån säkring. Men dom är lätt räknade.
Elfving
#237131 Ingen större skillnad mellan 1x37 och 1x37 easy (hydraulisk manövrering av svärdet samt möjlighet att höja klyvkniven hydrauliskt). Om det går på 16 A säkring beror på elektrisk effekt, och jag kan aldrig tänka mig att skillnad finns mellan dessa modeller vad gäller elmotorstorlek.
Således och i enlighet med vad Vedmaskin skriver ovan så kommer det att funka!
Den 1x37 Easy jag kör emellanåt saknar elmotor.
80-90
#237140 hej tack för svaren !!! min easy har större motor än den vanliga,men vi får försöka ..
frazer
#257567 Hej. Hur gick det. Är på gång o köpa en easy o är väldigt intressant o veta ifall 16 ampere räcker.
80-90
#257574 Det gick bra . Jag bara bytte kontakten .. Jag kan varmt rekomendera den typen av vedmaskin .. Jag e jätte nöjd än så länge !!!? Lycka till
loppan
#257608 Palax ks 35 går även den på 16 amp utan problem,en mycket bra maskin det med.
Sök på forat för info om den.
frazer
#257621 Ska titta på den med. Har bättre pris på hakki maskinen för tillfället+ den verkar vara snabbare. Framförallt i returen av svärdet. Men är småpengar som skiljer så får se var det slutar. Palax o japa finns med i bilden. Båda med 8 tons klyv.
TheJo
#568322 Tänkte låna hem en 1x37 Easy.
Tyvärr så har jag endast 16A-uttag, och maskinen har 32A-kontakt.
(Nej, jag vill inte ha maskinen på traktorn, då blir det så bökigt att flytta vedsäckarna.)
Vad behöver jag för adapter för att det ska funka? :?:
https://cdon.se/hushallsapparater/sirox ... o_s=gplase
https://cdon.se/hushallsapparater/pce-9 ... o_s=gplase
Tack på förhand :-bd
CTech
#568335 Jag bytte ut handsken i ena änden på skarvsladden så det är 32 i ena änden och 16 i andra men borde väl finnas nån adapter med att få tag i gissar jag.
TheJo
#568443
CTech skrev:Jag bytte ut handsken i ena änden på skarvsladden så det är 32 i ena änden och 16 i andra men borde väl finnas nån adapter med att få tag i gissar jag.
Polaren skulle fixa till en liten "adapter", så nu blir det att producera ved i helgen :-bd
