Skördare
Glapp svängmotorer ecolog 560d
4 inlägg 4445 visningar 2 följer Svara, dela mm...
viktorsson
#236320 Har en ecolog 560d 2200tim med ett iriterande glapp i svängmotorerna. Fick ut en `teckninker´ från ecolog som påstod att det inte va nått fel.Även huvudbommen glappar axielt 3-5 mm och det var heller nåt fel, finns det nån annan som har liknade problem?
Re: Glapp svängmotorer ecolog 560d
oljesölarn
#239968 Är konstruktionen som tidigare modeller så kan kilspåret i dreven vara upp nötta. Det räcker att ett drev är uppnött. Det har hänt att ett drev snurrat fritt på axeln då blir det frisnurr på hytten.
Bästa sättet att kolla om dreven vrider sig i förhållande till axeln. rikta kranen så att en person kan se drev och axel underifrån och lås kranen i det läget. sväng med fullt spakutslag åt båda håll. Byt riktning på kranen så det andra drevet kan kollas. Förr gick det att byt drev och underdel på svängmotorn.
skogsjan695xl
#239976 Det gick även justera motorn och drev mot kransen.
viktorsson
#240032 det är en ny modell av svängmotorer där axel och drev är en enhet.
motorerna är inte justerbara på 560d endast på 590
