Sågtimmer
Hållfasthetsberäkna timmer??
15 inlägg 17265 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Dexxaz
#236184 Är helt medveten om att jag är ute på hal is,med en fråga som nästan påminner om "Hur långt är ett snöre??".....
Vad jag är intresserad av är hur mycket man kan belasta en 5 meters 400 mm grov tall/gran timmerstock på mitten (punktlast på en längdyta 250mm) sett om den ligger på upplag i båda ändarna.....
Tänk färskt otorkat virke....
Hållfasthetsläran jag hitintills sysslat med behandlar inte rundvirke,behöver inte exakta siffror men någon här måste ju ha testat detta i samband med timring eller liknande....
Anar att det måste röra sig om några ton innan man når brottlast,men hur många ton kan man räkna med??
Så småningom ska jag förklara vad jag håller på med, men inte i nuläget.
Det hör hemma i Skogen iaf...... :grin:
Mvh/Dexxaz
Re: Hållfasthetsberäkna timmer??
#236191 Det här lär bli spennande! Antar att du kan rekna grovt att stocken bär ungefär som en fyrkantig bjelka med tvärrsnitt 350mm X 200 - 250. Men det er andra faktorer, så som hur tätvuxt tallern är, och hur mycket nedhäng som är akseptabelt.
Nolltax AB
#236202 Rundvirke har en hållfasthet som vida överstiger ett block.
Färskveden är segare än kärnvirke.
Fast när det gäller siffror. Hörde nån gång i tiden men vem brydde sig då?
Nolltax AB skrev:Rundvirke har en hållfasthet som vida överstiger ett block.
Stämmer, men det har också en extra vikt i sig själv. Färskveden er segare, men den har mindre motstånd mot böjning, den är mjukare, därfor är det lurt å rekna med god sekerhetsmargin!
Dexxaz
#236220 :lol: 90 visningar och 3 svar,trots att halva antiksverige ser timrat ut..
Heltimmer måste ha använts i skogen till enkla brobyggen och liknande många gånger tidigare????
Ingen som sitter inne med lite relevanta siffror eller åtminstone kvalificerade gissningar??
#236221 Översiktligt: http://www.traguiden.se/
Detaljerat :-): http://www.boverket.se/Global/Webbokhan ... uktion.pdf
Nolltax AB
#236225 Dexxaz, jag googlade just i ämnet. Det fanns mycken info där.
Har Du provat den infokällan?
sveakatten
#236229 Hållfasthet vid uträkning med böjhållfasthet av 50 MPa, skulle den hålla för 25000kg :surp:
Jag tror nu inte att jag skulle belasta den så, är det ytskador tex så minskar det mycket.
(Nedböjning med 1000kg på mitten ca 21mm)
Inga garantier lämnas :grin:
Dexxaz
#236264 :mrgreen: Nu börjar vi snacka,ser ut att temporärt kunna klara 8-10 ton i last.
Att lägga en pinne på backen och belasta den med ex.vis en domkraft är alltså ingen omöjlighet om inte hela härligheten sjunker i underlaget..
Har inte tänkt att jobba under dyligt,innan ni hinner börja varna för riskerna. :lol:
#236296 Oftast är det nedböjningen som sätter begränsningen för trä,man vill inte ha det för sviktande.
#236319 !Men vad är det du planerar? Blir hemskt nyfiken!
#236452 Bärgning av djupt nerkörd maskin?
Dexxaz
#236736 "Bärgning av djupt nerkörd maskin?"......
Anar att det finns industrispioner härinne..... :lol:
#236747 Kan väl stämma men jag är inte en av dom! 8) :lol:
#236755
Dexxaz skrev:"Bärgning av djupt nerkörd maskin?"......
Intressant tråd det här :-? .
Hoppas det löser sig för dig vad du en har på gång.
