Skogsfastigheter
gränsen inte uppmärkt, bitvis
44 inlägg 20248 visningar 12 följer Svara, dela mm...
husqvarna_med_sthil
#234887 Hur gör man för att märka upp linjen på skiftet. En sträcka på några hundra meter är omärkt och jag kan inte hitta en tillstymmelse till markeringar. Har dock hittat stenrösen i ena änden i varje hörn där det avslutas.
Jag har i ikväll/eftermidddag gått med fastighetskartan på gps'n och kollat.
Hur gör man, jag har inte en aning själv ?
Re: gränsen inte uppmärkt, bitvis
j-eg63
#234901 Kontakta ägaren av grannfastigheten sen hjälps ni åt att röja upp rågången det borde ju finnas bleckade träd i rågången är linjen rak enligt fastighetskartan o du hittat rösen borde det vara ganska enkelt att hugga upp . Men lita inte helt på gps´n den kan slå 10 m fel eller mer
husqvarna_med_sthil
#234903 Japp jag har gjort detta nu ikväll och han är ny på marken och inte till någon hjälp direkt så men han vill ha reda på linjen han med. Träffade dessutom på ägaren på ytterligare nästa skifte och han vandrade också runt och sökte sin linje.
Det är just dessa bleckade träd jag saknar under några hundra meter. Jag ska prata med en gammal varg på området för att se om han kan hjälpa mig.
Gps'n slår hela tiden fel minst någon meter som det verkar.
Skogstomte
#234925 En bra kompass kan vara till hjälp att lägga ut linjen igen. Ibland finns rester av stängsel, inte alltid synligt på ytan men man kan hitta stumpar som man först tror är från döda småträd men drar man upp dem är de spetsiga...
husqvarna_med_sthil
#234959 En gammal karta på spåren där det ska finnas fler markeringar i form av rösen osv sedan blir det till att söka igen dem.
husqvarna_med_sthil
#234960 ..Av okunskap trodde jag kanske det fanns något lättare sätt "som alla gjorde på" :)
Tosca
#234961 Kompass är nog det som är mest effektivt, kanske kombinerat med ett laserpass om man är säker på den exakta riktningen.
torpöbo
#234962 Skulle föreslå rörlaser eller liknande för att rika in gränsen på ett rakt sätt. Har man sikt mellan de 2 rösena så bär det fungera.
Var alltid noga med att märka upp när man tar bort gammal stängsel och rör aldrig gränsstenar och rösen, ofta består gränsstenar av flera stenar där ett röse med sten eller bara sten kan visa gränsen sen några meter ifrån ca 10 - 30 kan det ligga en huggen eller naturligt riktningssten som visar riktningen ofta formad som en stående triangel med de 2 sidor som bildar triangelns fram och baksida linjerade med linjen som visar gränsen.
torpöbo
#234963 Rikningsstenar kan även finnas utmed gränsen på höjder och liknande för att ha nått att sikta på när man riktar ut gränsen. Går och tittat efter stenar varje gång man går förbi en gräns på fars mark och det kan krävas 10 - 20 passager och letande för att hitta en sten vilken kan vara nervuxnen. Oftast ser man inte stenen som enskild utan måste se den i jämförelse med en linje eller andra riktningsstenar för att få en ahaupplevelse.
#234968 På mitt hemsted blev det skriven i papperet när dom gick upp gränserne ungefär1920:"Från denne jordfasta sten går gränsen i en noget buat linje till den store ek på andra sidan av myren". Lätt å fatta at det blev lite svårt när dom skulle gå upp gränsen i på slutet av hundraåret!
husqvarna_med_sthil
#235147 Kartorna kollade och hittade inget i form av märkningar för rösen osv. Det blir att ta kompassen och försöka ta riktning från röset i ena änden, söka av längs riktning efter ev rösen. Grannägaren ska tillfrågas om han vill följa på äventyret.
Tosca
#235150 Man kommer ganska långt på att bara stamkvista en siktlinje, naturligtvis beroende på hur grov skog man har att ta sig fram i.
Ofta brukar mellanrösen ligga på 100 m, eller så man ser från ett röse till nästa när man inte har skog i vägen.
En grensåg på stång brukar vara användbar, man får bort grenarna bättre även i sänkorna med den.
j-eg63
#235153 Har du kollat kartorna vid laga skifte :surp: .Om inte gå in på lantmäteriets hemsida klicka fram historiska kartor sen laga skifte på din ort :grin: :grin:
Peteflamingstar
#236561 I och med att ni har rösen i båda ändar ska det inte vara så svårt. Ta med karta, syftkompass samt en kamrat (eller rågrannen!?) som går före med en rulle snitselband! Då får du någon att "sikta" på som samtidigt hänger upp snitslar i rätt riktning. Får man in snitsen går detta både fort och blir bra. Går ju alltid att finjustera vartefter, och börjar ni röja upp en liten "gata" så blir linjens rakhet (eller ej...) väldigt tydlig.
#236582 Brukar använda en Lasermaster som är tillverkad av Silva. Det är en syftkompass med inbyggd laser. Det följde med en instruktion;
1) ordna en fastighets karta där rikets koordinatsystem framgår
2) tolka fram gränsens bäring (kompassriktning) med hjälp av en gradskiva
3) kompensera bäringen för den magnetiska missvisningen (brukar vara 3-6 grader beroende på var i Sverige man är)
4) gå ut i skogen till ditt utgångsröse
5) sikta med syftkompassen och låt en vän gå före och sätta snitsel
6) gå fram till snitsel och upprepa pkt 5
7) då är framme vid nästa röse avbryter du
8) starta röjsågen och röj upp en rejäl gata, 3 m
Har gjort detta många gånger och det fungerar bra. Noggrannheten brukar vara 1 m fel per 1000 m om man är noggrann. Om det är större fel än så kan man gå i motsatt riktning, bara att räkna om bäringen 180 grader.
