Grävmaskiner
GRÄVMASKIN PROBLEM
3 inlägg 6572 visningar 2 följer Svara, dela mm...
GRÄVMASKIN PROBLEM
javlaandersson
#233313 Har en Cat 306B som började bråka
Jag hade grävt klart, och skulle flytta maskinen
Då hade maskin tappat lufttrycket, så handbromsen låg på, och jag fick inte ur
grävlåset på framaxeln.
Vilket gör att ställer jag mig på plan mark, är ett hjul i luften !
Startar jag maskin så går trycket upp till 4 bar på vita nålen, den röda rör sig inte alls.
Tidigare har båda gått up till 4, och då har spärren släppt för handbromsen.
Min fråga är,
är luften inblandad i grävlåset ? för det går ju på hydrauliken annars.
Re: GRÄVMASKIN PROBLEM
machonisti
#233324 Testa genom att trycka in med kompressor. Nåt ställe skall väl ändå gå att hitta som påfyllning.
Skogshuggarninorr35
#233325 Atila 1602 som jag hade så låste det framaxeln när man la i p-bromsen så det är säkert lika på den du har
