Bygga bandgående miniskotare
15 inlägg 13933 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#16902 Hej!
Är ny på forumet.. trots att jag sökt efter ett sånt här forum har ja ej hittat hit förren nu... å de av en slump :lol:
nog om det...
eftersom väder å vind här i landet, med blöta marker o fler sönderkörningar ökat....
därför har jag i snart 100 år känns det som haft funderingar på att bygga en egen gallrings skotare typ vimek 606... men har på sistonde funderat på att göra något som går på band eller liknande, det finns en här i krokarna som har en driven farma vagn efter en 7 tons minigrävare.... å de verkar funka som ja, inte jätte bra...(går ju sakta som f-n)
hursom helst så såg jag en äldre aktiv kvicken på blocket å tänkte att nått sånt skulle man ha som traktor del å sen nått liknande på vagnen(hjulboggie/band) ...
såg sen även att terri har ngn typ av trippel boggi på sina vagnar.... hur funkar det? nån som vet eller har bilder...
TAnken va sen att ha en riktig midja (midjestyrning) kranen å hytt skall sitta ihop som på valmets skördare å på traktor delen med tillt i sidled vilket kanske skulle göra resorna i skogen trevligare...
som motor hadde ja tänkt en vw tdi med automat å rejält nervxlad...
Men har någon tips om hur man skulle kunna göra en enkel trippelboggie med drivning från 1 fast axel på traktor resp. vagnsdel... å sen halvbands band på det...
Någon som har ideer eller bilder på det ja försöker förklara?
Glad för svar
//Nutte
Skogshuggarn
#16904 Favorit i repris,,,,kanske?.
http://www.offroadmachine.com/snowcat/s ... tering.htm
#16909
Skogshuggarn skrev:Favorit i repris,,,,kanske?.
Ja det skulle va nått liknande men me stålband... är lite skeptisk till gummilarver/band till att köra me i skogen...
Skogshuggarn
#16913
"Skogis" och "Terri" har ju ungefär likadant koncept (gummiband).
#16949
Jag är endå skeptisk till gummi band, dom är ju trasiga om man får skärskador... stålband kan man ju svetsa ex.vis
jag tycker en terri skulle vara intressant men den ser så vek ut ... mest vagnen å inte verkar den lassa så mkt heller...
höjden på en terri kan ju inte va ngn fördel eller?
#17009 Var inte titeln "Bangående miniskotare" :wink:
Då borde det här inspirera:
http://www.hypatia.se/okj/_historia.htm
#17041
th skrev:Var inte titeln "Bangående miniskotare" :wink:
Nu äre band gående :oops:
Sundhult  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#17043
Det där var riktigt coolt.
//.D
#17048
//.D
Håller med :D . Tänk om man kunde ha en egen järnväg runt sin skogsfastighet. Får nog spela lite mer på Lotto tror jag :)
Magnus M
#17056 Bygg på en bamse eller fiat då får du dina järnband. Själv så håller jag på BV202.
Där har du 4 st 50cm gummiband så bärigheten slår nog alla andra maskiner.
Ingen risk med att man startar skogsbränder heller.
Banden kostar 3500:- st och hållbarheten är hög.
Jag tror inte att det blir billigare med järnband. Viktskillnaden är också stor.
Titta på
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... c&start=45
Så kanske du får lite bygg ideer.
#17058
T24X4 skrev:Bygg på en bamse eller fiat då får du dina järnband. Själv så håller jag på BV202.
Titta på
ja kollade lite på blocket... finns ju en del grejjer, men hur mkt slits dreven osv när man kör på barmark?
Sen är den ju rätt låg eller? jag har aldrig sett en sådan irl...
Kan man flytta upp framaxeln så man får högre frigång?
Sen är frågan hur länge håller ett sådant band?
å finns nytillverkade?
#17105 Hej,
Är det något likt Timberjan du menar (fast stålband rakt igenom då)?
http://www.skogsforum.se/viewtopic.php?t=402
För ordningens skull så posta gärna ev Timberjan spörsmål i tråden ovan.
#17135 Visst går det att höja markfrigången men då är det lättare att börja på ny kula.
Nytillverkning av band förekommer inte men försvaret har nog skrotat över 1000st!!!!!!!!!!!!!
Så det borde nog finnas band över. Delar finns i norge också.
http://www.olav-teigen.no/nettbutikk.htm
Banden är förstärkt med stålwirar och mindre skador borde gå att vulka ihop.
Tror inte att drivhjulet slits så hårt efter som du kommer knappast att köra i sand
och grustag med den. 1 st drivhjul ca 1250:- i norge finns garanterat
beg. i sverige också.
Ska du köpa en BV202 köp en NATO vagn. Kraftigare låda och bättre servostyrning.
Köp ingen svensk skrotad vagn, någon sa till mig att dom inte går att regga in.
Jag rekomenderar att förlänga hytten på förarsidan genom att ta bort
tanken och förlänga utrymmet för förarstolen om du är över 160cm.
Alternativ kanske Aktiv snowcat kan vara se länk nedan.
http://public.fotki.com/T24X4/other-snowcats/
När du ändå är inne på Fotki släng ett getöga på BV202 mini.
Grym maskin..... :shock: :shock:
Det är en kombination av Studebaker Weasel och BV202 med rover V8!
Eller varför inte Snowcat bandit.
Blir det läge så ska jag köra ved i helgen med min BV202. Ska försöka ta ett par kort på det.
Glömde ta med kameran förra gången :oops:
#17137
Admin@skogsforum skrev:Hej,
Tanken från början var att göra nått liknande en terri av senare modell fast med stålband för att göra den lite mer tålig i skogen, å även lite större rejälare för att få på mer virke... säg att man tar en 8-9 tons skogskärra, å på med trippelboggie å band å sen en traktor del med samma konsept, å midjestyrning... så man får en rejäl stadig enkel maskin som tål att användas...
men det slutar väl me att man gör en vimek 606 kopia, med en driven vagn, midja å en 2 wd traktor... men med vädret som är skulle man ju vilja ha en maskin som bär överallt... ...
nu har ja lättat mitt hjärta :lol:
Så ge mej fler ideer!!!
stefan andersson
#21172 Har en en tanke på att bygga en bandgående mini mini skotare av en
Drabant (norsk stålhäst) . Den maskinen väger ca 1 ton och har stålband
och tanken var att korta den ngt o sätta dit midjestyrning och en vagn med kran efter, ev då med drift för att öka framkomligheten i besvärlig terräng... ska lägga in en bild så smånigom!!
