kondensvatten i transmissionen DB 990
3 inlägg 3958 visningar 1 följer Svara, dela mm...
zzzack
#230990 Hej
Jag har en David Brown 990 som alltid är full med vatten i transmissionen när jag testar att lossa pluggen. Jag har hört att det troligen är kondensvatten.
Varför kondens inne i växellådan?
Hur åtgärdar man problemet? Går rykten att det blir bättre om man ordnar bättre ventilation, kan det stämma, hur fixar man det?
Blir det bättre om den oftare får gå varm? Tar sig vattenånga ut nånstans?
Nu har den slutat lyfta lastaren, kan det bero på vattnet eller på skador som vattnet ställt till med?
Såg att det skulle vara SAE 80 - 90. Kan man använda en tunnare olja ex 40-50 motorolja för att få mer fart på lastaren på vintern eller skär växellådan då?
Re: kondensvatten i transmissionen DB 990
#231012 På våran DB 885 kör vi OKQ8 T1000 som är en 10w-30 universal olja i växellådan och växellådsolja i slutväxlarna vid bakhjulen.
Några problem med kondens har vi inte haft men traktorn står inomhus i en ouppvärmd loge.
zzzack
#231284 Traktorbolaget här säger att de kör med motorolja i alla gamla traktorer med den här konstruktionen så jag ska testa med en 10-30.
Jag har den utomhus men det borde väl inte vara så stor skillnad om du har din i ett ouppvärmt utrymme.
Var hittar man bulten som har ett ventilationshål som lär finnas nånstans? Den kanske är tät eller borta/felplacerad efter att nån tidigare ägare skruvat
