Skogsvagn (Huggarvagnar)
Köpt moheda 4wd + fmv 350 dubbelutskj.8
71 inlägg 44038 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Eaeab
#230729 Hej!
Jg har precis köpt mig en griplastarkärra.
En moheda 12t driven med en fmv 350.
Var hittar jag info om denna kran? Vikt, lyftmoment mm.?
Tacksam för svar.
FTG
Re: Köpt moheda 4wd + fmv 350 dubbelutskj.8
alias
#230757 Hej!
Tror Gnisten83 kör någon liknande modell - han kanske vet mer.
Annars hade jag satsat på att fråga på http://www.maskinisten.net/index.php
hayabusa 08
#230768 Prova att gå in på http://www.solhem9.se och titta på hans broschyrbank.
http://www.solhem9.se/broschyrbank_skog ... skiner.htm
Mkt trevlig sida, hittade bland annat dessa.
http://www.solhem9.se/broschyrbank_skog ... kranar.pdf
http://www.solhem9.se/broschyrbank_skog ... _64-84.pdf
http://www.solhem9.se/broschyrbank_skog ... vagnar.pdf
Hittade just inget om en 350 med dubbelutskjut, däremot en 360 med.
http://www.solhem9.se/broschyrbank_skog ... skogen.pdf
#230808 Har haft en 360 innan men 350 är nästan samma fast utan länk i vikleden.
Lyftkraft o längd är nästan helt samma mellan de 2 modellerna, men vagnen är lite värre att reda ut utan bild o årsmodell då FMV dribblade endel med beteckningarna genom åren
Eaeab
#230810 Jaså! Kärran är en 12 tons moheda med 400 22,5 hjul.
Vilken kran va först 350 eller 360?
Hade du några problem med denna?
#230813 360 är lite senare, den har ett länkage på vikleden för jämnare moment över hela rörelsen, annars sitter de troligen samma dubbelteleskop på dom.
Jag svetsade aldrig i min kran, bara lite i gripen i sprickor längst ute klon.
Packade nog om svängcylindrarna med, de oljefyllda vridhuset överfylldes när packningarna mot cylindrarna inte höll tätt....
Hur ser drivrullarna ut? Veckad plåt eller öppna?
Hur grov är centrumbalken?
Min drivkärra har plåtrullarna med 400x22,5 och har bara behövt byta örat till svängcylindern som brast, finns lite i min länk om frontpump på Valtra 6550!
Köpte min kärra beg ca 91 och den har funkat klockrent, har dock min kran på traktorn
Eaeab
#230814 Aha okej.
Centrumbalken är 220 mm tror jag. Rullarna är av samma modell som sitter på dom idag, dvs som en 'korg'. Tror den blir bra. Den ser Dick lite 'tanig' ut med bara 400 hjul.
#230824 Då är den nyare än min som är byggd i mitten av 80 talet, visst 400 är inte så brett men hela vagnen blir bredare med 500.
De är en kombo som tål att användas, på min skogsbild syns hur min ser ut underifrån.....
HÅkan N
#232459 viewtopic.php?f=8&t=30&st=0&sk=t&sd=a&start=315
se bilder på min Fmv 360 moheda 13 t
molnia
#254092 jag funderar på hur länge FMV monterades på Mohedavagnar, mohedas drivan vagnar hette ju typ 64 och 84, hur länge såldes de?
idag finns ju inte 6 och 8 tons drivna.
när kom de större vagnarna 12,13,15tons vgnarna?
molnia
#254093 Håkan, Vad är det för årsmodell på din 13t vagn?
HÅkan N
#262267
molnia skrev:Håkan, Vad är det för årsmodell på din 13t vagn?
1996 ska det vara. Man kunde välja kran på slutet innan Moheda sa stopp. Sen blev det bara Moheda. Men man kan köpa kärra utan kran och montera kran själv. Vet några som klipp dit Cranabkranar på sin moheda eller haft dom monterade på traktorn...
molnia
#262314
vet någon när fmv inte längre kunde köpas till vid en mohedavagn? när blev det "stopp"?
Valmet840.3
#262720 Vet också en som bara köpte en moheda vagn utan kran
Satte sen dit en cranab och fick längre räckvidd och högre hastighet! Framför har han en n121 med fronmonterad pump!
Däremot om jag skulle köra "professionellt" med huggarvagn så skulle jag köpt med cranab kran från början! Antingen en hypro eller utnäs för att få helsvatsad ram och navdrift:)
Eaeab
#263208 Såhär ser kärran ut med lite färg. Numera är även minispakar monterat.
